查看: 6117|回复: 40
求救。坛里有维修台式机主板的老师吗???
发表于 2017-6-1 14:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的主板坏了。能开机,风扇转动,CPU有微热。就是点不亮。
发表于 2017-6-1 15:02:23 | 显示全部楼层
买个诊断卡测试下,借一个也可以,看看到底卡在哪一步
发表于 2017-6-1 15:15:09 | 显示全部楼层
如果是很老的主板,,基本上都不值个诊断卡加运费的钱了。。
 楼主| 发表于 2017-6-1 15:53:54 | 显示全部楼层
主板是七彩虹Z77.诊断卡测试为E6.请问是哪儿的问题??
发表于 2017-6-1 16:14:01 | 显示全部楼层
卡内存检测了,如果蜂鸣器响的话,也可参考下。
发表于 2017-6-1 16:15:14 | 显示全部楼层
除非那个主板不能换,比如绑定了主板id注册的软件什么的,不然维修价格大于买一块的价格的话很不合算
发表于 2017-6-1 20:31:43 | 显示全部楼层
不要轻易下结论,主板开机有无报警声?另外,内存,显卡也会造成黑屏故障,一般,主板不会无缘无故就损坏了,先分析下原因。
 楼主| 发表于 2017-6-1 20:36:17 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2017-6-1 20:31
不要轻易下结论,主板开机有无报警声?另外,内存,显卡也会造成黑屏故障,一般,主板不会无缘无故就损坏了 ...
听不到报警声。换过内存,显卡
发表于 2017-6-2 06:54:14 | 显示全部楼层
酒城1573 发表于 2017-6-1 20:36
听不到报警声。换过内存,显卡
该不会是bios出了问题吧?不知是什么型号的主板。
 楼主| 发表于 2017-6-2 08:35:18 | 显示全部楼层
七彩虹Z77.修不好。我就处理了。。。。
发表于 2017-6-2 09:02:32 | 显示全部楼层
主板 时钟电路问题
下掉独显,然后用集成显卡 看看能不能点亮    ,找个喇叭 接在主板上,看看有没有报警  有报警 用替换法能找到问题
没报警不亮  就是主板问题 !
发表于 2017-6-2 14:57:51 | 显示全部楼层
看来,有可能是主板上与内存关联的部分出了问题,内存条不可能全坏,如果真是这样,那这块板就可能废了。
 楼主| 发表于 2017-6-2 15:00:11 | 显示全部楼层
就是。谢谢各位了。准备处理了。。
发表于 2017-6-2 15:37:12 来自手机 | 显示全部楼层
凄惨红主板,有点惨
 楼主| 发表于 2017-6-2 15:43:57 | 显示全部楼层
心痛啊。。。很喜欢
GMT+8, 2025-4-30 12:14
