查看: 4519|回复: 19
戴尔笔记本电池问题
发表于 2017-5-19 23:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的戴尔笔记本有一次正常使用中突然熄火关机了,重启电脑不行,只有拔掉电池后才能重启,系统也被弄坏了,重装后电池无法使用,只能用适配器。如果我一插电池无法启动机器,系统还会被破坏。电池是后配的非原装电池,有遇到的大神给解答解答啊!谢谢了.
发表于 2017-5-20 01:26:27 | 显示全部楼层
我有一台电池锁死的惠普
发表于 2017-5-20 08:10:16 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-20 09:11:35 | 显示全部楼层
找个别的电池试试,应该是电池芯片的问题。
 楼主| 发表于 2017-5-20 14:24:38 | 显示全部楼层
我就觉得奇怪,你电池有问题就有问题,你干嘛还弄坏我系统啊。
发表于 2017-5-22 14:44:15 | 显示全部楼层
我的也跟楼主一样,系统倒没坏,但是从此电池续航不到半小时,有没有大神帮帮啊。
发表于 2017-5-23 15:25:13 | 显示全部楼层
应该是电池的问题,不好修,换吧
 楼主| 发表于 2017-5-24 23:02:32 | 显示全部楼层
肯定是电池的问题,插适配器就没事。
发表于 2017-5-25 12:57:21 | 显示全部楼层
应该是电池有问题 电脑自我保护
发表于 2017-5-27 10:10:10 | 显示全部楼层
如果不是电池芯片问题。我曾用过,分节充电。充电后电池活了。试试吧
 楼主| 发表于 2017-5-27 20:52:42 | 显示全部楼层
我试一试分别充电看
发表于 2017-5-28 14:56:27 | 显示全部楼层
够用了开心就好!
发表于 2017-5-30 00:09:25 | 显示全部楼层
可能是主板电源管理芯片坏了。
 楼主| 发表于 2017-5-30 21:33:25 | 显示全部楼层
没有其他电池试,但是插适配器用没问题
发表于 2017-5-30 22:55:32 | 显示全部楼层
貌似是主板电源mos以及控制ic损坏,我之前有一台电脑也是这样的情况,只不过不是dell‘’
GMT+8, 2025-4-30 14:56
