发表于 2017-5-19 10:01:09
|阅读模式
(深圳吉美电子提示:在焊锡作业过程中要戴口罩,作业后要洗手,小心烫伤。)
焊锡条在焊接时多多少少会出现各种各样的焊接不良的情况出现,比如 焊点问题、拉尖问题、侨联问题等。
★焊锡条的焊点出现不完整的现象; 主要原因是因为焊锡条的助焊剂受热过多,还有一种情况就是PCB板或元器件本身质量有问题。
★ 焊锡条的润滑出现不良; 主要原因是由于PCB板的表面出现氧化,有比较严重的氧化膜,还有就是焊锡条中离子杂质太多也会导致以上问题的出现。同时焊锡条的生产车间也要保持时刻清洁无污染,当然密封无尘车间最好,这样对于焊锡条的上锡润滑性是非常有帮助的。
★ 焊锡条焊接时出现包锡的现象,即我们说的吃锡不良。 这个原因有好几个,一是焊锡条的预热温度不够或者本身锡炉的温度就过于低;二是焊锡条使用的助焊剂活性不够,起不到辅助焊接的作用;三是焊锡条的过锡深度不精确;四是焊锡条在焊接流程中被严重污染了。
★ 焊锡条的焊点出现拉尖,即冰柱。 这主要是焊锡条溶锡时温度传导不是很均匀,还有就是PCB的设计不是很合理,当然电子元器件的质量好坏也是有关系的。还有一个容易忽略的就是焊锡条的焊接设备的是否会老化,所以对于设备我们要经常检修和保养。
★焊锡条的润滑出现不均匀; 原因是PCB板的焊接表面受污染比较严重,出现很严重的氧化现象,使得焊锡条的锡液不能够均匀的覆盖,使得焊锡条的焊点不圆滑、不均匀。
★ 焊锡条焊接经常有锡球出现; 原因是焊锡条使用的助焊剂含水量过多,焊接环境过于潮湿也会出现以上的现象。还有焊锡条焊接的PCB板预热温度要够,使板上的助焊剂风干,这样可以减少锡球的出现;
w w w.j i m e i b e e.c o m
