6N6-SRPP电路整体设计
2010.9.30
根据多次试验和比较,采用下面的电路可以达到设计要求,电路简单,效果不错,充分利用了6N6管的电气参数及特点。该电路输出功率为2×1.6W,用在书房欣赏音乐是在合适不过了,用于客厅欣赏音乐也是绰绰有余。由于电路是甲类放大器,音质具有甲类的特点。
一、 电路图
二、 电路数据计算
电路数据的计算主要是SRPP电路的计算,首先确定电源电压,从6N6的特性曲线上可以看到,在不超过最大功率损耗线的前提下,可确定他的工作点为供电电压400V,工作点电压:200V,电流20mA。栅极电压-7V左右,阴极电阻Rk=7V/20mA=330欧。负载阻抗为单端的一半,本设计取3.6K左右。下管的栅极电阻对前级的电压增益有一定的影响,使用的数值大小应考虑在不加负反馈时,音量开到最大没有明显失真,如果取值较大,就要采用负反馈电路了。0.47u的耦合电容数值用得比较大,他对频率低端有一定的影响,用到0.47u后,低音下沉的深度,饱满度都明显好于0.22u的电容。电压放大管采用6N2,该管的音质清澈透亮,电路中的电阻基本是经验数据。220u的输出电容一般在100-220u都可以,对音质影响不大。滤波电容用到220u主要是考虑到了两路放大器,其实,用桥式整流电路时,用100u的足够,因为电路的电流不大。
三、 电源变压器的计算
根据所用管子的阳极功率、灯丝功率来确定变压器的总功率。1、灯丝功率:6N2电压6.3V,电流0.34A。6N6电压6.3V,电流0.75A,两只为1.5A。总灯丝功率为11.6W。2、管子的阳极功率:6N2的阳极功耗功率每个管芯为1W,6N6的阳极功耗功率每个管芯为4.8W,一只6N2,两只6N6总阳极功耗为21,.2W,两个功率相加为32.8W,按33W计算。变压器的功率=33W×1.4=46.2W,取P=50W。
铁心截面积Sc
Sc=1.25×根号下P.=8.8Cm平方,用2.5×3.6的铁芯。
N1=2200000/222×8.8=1126T,匝数比按5.16计算,N1=220×5.16=1135T, N2=300×5.16=1548T, N3=6.3×5.16=33T
电流:I1=50W/220V=0.23A, I2=0.08A, I3=1.5A, I4=0.5A。
线径:d1=0.8√I1=0.38 d2=0.23 d3=0.98 d4=0.56
线截面积:S1=d1×d1×3.14/4=0.1134 S2=0.042 S3=0.754 S4=0.2462
占用窗口面积:S0=1.4(1135×0.1134+1548×0.042+33×0.754+33×0.2462)
=1.4(128.71+65.016+24.882+8.125)=318
实际窗口面积=468.75,能绕下。
四、 输出变压器的计算
电路输出功率不到2W,按3W计算
Sc=2.5√3=4.3, 阻抗Ra=3.6K, 电感Lc=3600/63.35=56.8,
N1=2500T,n=18.4,(8欧), N2=136T。 n2=26,(4欧), N3=96T。
其他的计算与电源变压器的计算基本相同,不在叙诉。
注:输出变压器可用自耦方式,注意相位不要接错。
机器外观图后上 |
