楼主: 电子管萌友
继续DIY电子管高频功放的路程
 楼主| 发表于 2017-5-14 13:20:03 | 显示全部楼层
jiangqishan8 发表于 2017-5-14 10:54
好像没有那么简單。我有一只从设备上拆下的风冷管,还带一个配件,像是专门用来和风机对接的。我发图给你 ...
确实如此!应该认真注意。谢谢!
发表于 2017-5-14 13:26:17 | 显示全部楼层
强制风冷管,一般设计时在陶瓷管出风风管内,有一个风阀水银开关,没有预定风压开关打不开,高压也就加不上!此时保护功率管!玩过FC-10F的路过
 楼主| 发表于 2017-5-15 08:36:12 | 显示全部楼层
看来有些难度哦。
发表于 2017-5-16 00:28:42 | 显示全部楼层
要出800W,你这散热肯定不行,这种风冷管体积小,热量集中,不是大个头玻璃管可以比的
要不然为啥好多大功率机器都还用大玻璃管而不用这种,就是因为散热结构难度比较大
 楼主| 发表于 2017-5-16 08:35:08 | 显示全部楼层
要不然为啥好多大功 ...
谢谢!确实最好用大流量风机。
这个管子与FU-250和美国管8122虽然都是陶瓷管,但是FM-7F的“散热翅”明显要大了许多。所以用轴流风机是可以的。不一定非得用离心风机。我前面那个就是与这家伙一样的散热方法。800W没有压力。
先做吧,不行再考虑离心风机。
发表于 2017-5-16 15:58:47 | 显示全部楼层
大线圈在哪呢?
 楼主| 发表于 2017-5-16 17:25:00 | 显示全部楼层
ek0228 发表于 2017-5-16 15:58
大线圈在哪呢?
波段开关下面。目前暂时装了1.8兆和3.8兆的。7兆以上要用粗线圈慢慢试。
发表于 2017-5-16 19:40:42 | 显示全部楼层
开机后就等着找地方“喝茶”吧
 楼主| 发表于 2017-5-16 19:43:24 | 显示全部楼层
BAISHISHI 发表于 2017-5-16 19:40
开机后就等着找地方“喝茶”吧
我在家天天喝。这个应该与机器没有关系吧?
发表于 2017-5-17 21:28:24 | 显示全部楼层
一级火腿也不允许800瓦吧?少找麻烦吧。
 楼主| 发表于 2017-5-18 11:21:58 | 显示全部楼层
对法规理解不完全哦。如果是在家接“假负载”实验,5KW也不是问题。
一级HAM在短波业余频率上的发射权限是1KW。(好像这个没有修改哦)
发表于 2017-5-18 14:11:30 | 显示全部楼层
我不要火腿,不懂啊。
发表于 2017-5-18 14:11:41 | 显示全部楼层
我不要火腿,不懂啊。
 楼主| 发表于 2017-5-18 17:40:14 | 显示全部楼层
没有关系哦,反正是不能闲着。
发表于 2017-5-18 17:58:26 | 显示全部楼层
这个太厉害了
GMT+8, 2025-5-5 07:03
