楼主: yuanzen
仿制“上海312”7管机
发表于 2017-6-19 22:11:02 | 显示全部楼层
yang.fujiang 发表于 2017-6-17 23:09
B点大信号时,交流信号通过D整流,使得A点直流电位升高,减小了C和A点的电压差,减小了Uce,使得三极管工 ...
不管是用电压、电流、阻抗解释自动增益,都是殊路同归,只不过是事物的不同表现方式,总而言之是A点的节点电压、节点电流的变化。而且二次,三次AGC主要是控制大信号,因此应该主要分析大电流时的情况,即导通时的电路状态。当然,出现这种状态时很少。
发表于 2022-11-24 22:07:50 | 显示全部楼层
功放改成什么场管,音质会不会更好?
发表于 2022-11-25 10:58:49 | 显示全部楼层
yuanzen 发表于 2017-5-13 20:31
续上:
没有TTF-3中周,只好用TTF-2的中周骨架绕制,为了尽量提高中周的Q值,用了φ0.05的线,3根并绕。用 ...
这是巨大的工程,而且中频响应曲线很漂亮,佩服楼主的精心制作。
对5楼最后一图的文字“如果信号若出现双峰,信号强则出现单峰” 这一点不知怎样从双调谐耦合原理上解释,
一直在想双调谐用于再生机输入回路(海河401),加入再生后这种双调谐回路是“变单峰更尖锐” ,还是“单峰变双峰”,这是两者相反的结果,一般的理解,再生都是会收窄响应峰,那么套用这个结果,再生机双调谐输入回路就该是前者,收窄响应峰。
但书上这样的分析:如果两LC回路的品质因数用Q1、Q2表示,临界耦合Qc=根号(Q1*Q2),临界耦合系数=1/Qc,线圈电感耦合确定后,原临界耦合系数不变(假设这是对的),那么引入再生相当于向LC回路多注入能量,相当于提高了Q1、Q2,也相当于临界耦合系数比不再生时低,从信号传输的角度看,现在的实际耦合不就超临界了吗?如果真的是超临界了,那么响应峰应该变宽、变双峰啊..,,,,可楼主在超外差中频回路扫频曲线证明前面这个分析是错的,那么——
今天借楼主的帖子,请有兴趣的朋友帮助解释一下,上面分析中哪一步是错的?谢谢!
 楼主| 发表于 2022-11-25 17:24:28 | 显示全部楼层
对5楼最后一图的文字“如果信号若 ...
在下愚见:上海312机有二次AGC电路,当接收信号较强时,二极管D1阻抗减小,相当于第一中周并联了一个电阻,第一中周Q值降低,耦合系数相对减小,通带曲线就成了单峰。
这与再生机的原理是不同的。
发表于 2022-11-25 18:52:06 | 显示全部楼层
李传钟先生在《收音机的调制交流声及其消除》一文中(《无线电》1977年12期16页)指出:为了降低
收音机的调制交流声,在短波振荡线圈中采用了MX-400材料的磁性材料(中波磁性天线的磁棒材料)也是可以的,不妨试试
原文如下:
我们曾对春雷3T4型机用同一只振荡线圈以同样的测试条件在短波18兆赫处,在加进不同磁心时测量其调频交流声输出电压。测试结果列如表1。从表1可看出:MX-400材料的磁心要比NX-60磁心的抗干扰能力强;同一种材料的磁心,体积大的要比体积小的好。因此产品3T4型机和3T5型机本振线圈磁心都换用了MX—400材料的磁心,从而使调频交流声下降到较低的水平。其他技术指标也未发现变劣。
发表于 2022-11-25 19:56:00 | 显示全部楼层
yuanzen 发表于 2022-11-25 17:24
在下愚见:上海312机有二次AGC电路,当接收信号较强时,二极管D1阻抗减小,相当于第一中周并联了一个电阻 ...
谢谢提示!对了,忘了二次AGC的影响了,现在这个能想通了。
发表于 2022-11-25 20:50:10 | 显示全部楼层
非常厉害的仿制!
发表于 2022-11-27 11:47:41 | 显示全部楼层
仿制上海312做得漂亮。琴键开关从哪里买的?能否给个链接?
 楼主| 发表于 2022-11-28 12:32:48 | 显示全部楼层
多年前在“罗氏电子”购的,现在可能没有了。
发表于 2022-11-28 16:12:30 | 显示全部楼层
多波段收音机也能用这个差容可变电容吗?
发表于 2022-11-28 16:32:21 | 显示全部楼层
纯手工打做,不容易,点赞
GMT+8, 2024-5-3 21:59
