发表于 2022-11-25 10:58:49
这是巨大的工程,而且中频响应曲线很漂亮,佩服楼主的精心制作。
对5楼最后一图的文字“如果信号若出现双峰,信号强则出现单峰” 这一点不知怎样从双调谐耦合原理上解释,
一直在想双调谐用于再生机输入回路(海河401),加入再生后这种双调谐回路是“变单峰更尖锐” ,还是“单峰变双峰”,这是两者相反的结果,一般的理解,再生都是会收窄响应峰,那么套用这个结果,再生机双调谐输入回路就该是前者,收窄响应峰。
但书上这样的分析:如果两LC回路的品质因数用Q1、Q2表示,临界耦合Qc=根号(Q1*Q2),临界耦合系数=1/Qc,线圈电感耦合确定后,原临界耦合系数不变(假设这是对的),那么引入再生相当于向LC回路多注入能量,相当于提高了Q1、Q2,也相当于临界耦合系数比不再生时低,从信号传输的角度看,现在的实际耦合不就超临界了吗?如果真的是超临界了,那么响应峰应该变宽、变双峰啊..,,,,可楼主在超外差中频回路扫频曲线证明前面这个分析是错的,那么——
今天借楼主的帖子,请有兴趣的朋友帮助解释一下,上面分析中哪一步是错的?谢谢! |
