查看: 5717|回复: 18
晒下组装的硅锗混合功放
发表于 2017-5-12 17:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲暇之余,利用买来的成品板,组装了二台硅锗混合功放,因我弟弟也是音响爱好者,所以其中一台送给了他。从使用效果来看,挺好的,尤其是放钢琴音乐,有锗管那种张扬的声音风格,每一个功放管的散热器都是独立的,所以没加绝缘片。
R牛的
R牛的
环牛的
环牛的
发表于 2017-5-12 17:18:53 | 显示全部楼层
透明外壳,真好。
发表于 2017-5-12 17:20:08 | 显示全部楼层
散热面积大也不大,如果作为硅管基本合格,作为锗管面积还是小点,还挤在了一起。冬天还可以,夏天真的不行,你看看成品的机器,3AD30的机子是如何散热的。
发表于 2017-5-12 19:17:48 | 显示全部楼层
请楼主上电路图,并说说用管情况。
发表于 2017-5-12 19:19:41 | 显示全部楼层
183421393 发表于 2017-5-12 17:20
散热面积大也不大,如果作为硅管基本合格,作为锗管面积还是小点,还挤在了一起。冬天还可以,夏天真的不行 ...
3AD50C,散热器够了!
发表于 2017-5-13 10:39:06 | 显示全部楼层
这种电路在七十年代末也算是高大上了,3AD6类似锗管本可输出10W功率,你的散热器小了,也就2W左右吧。
不过听上去响度差不了那么多。
发表于 2017-5-13 13:40:05 | 显示全部楼层
鍺管特有的性质会影响音质、音色,静态工作点的选择又会影响鍺管的这种性质,适当调节工作点,找到最佳听音段,是业余DIY探索的一种尝试。
 楼主| 发表于 2017-5-13 21:37:57 | 显示全部楼层
lovetuber 发表于 2017-5-12 19:17
请楼主上电路图,并说说用管情况。
电路图我找下,现在没在电脑上,是用手机上的网。
 楼主| 发表于 2017-5-13 21:48:01 | 显示全部楼层
散热器开始是用那个小型黑色的,感觉有点发烫,后来又加上了一块白色铝合金的散热器,有所改善,不烫手了。另外觉得散热器和功放管之间不加绝缘片热阻会小点,但缺点是,必须是每个散热器独立安装配置。
发表于 2017-5-14 01:31:19 | 显示全部楼层
散热器最好露在机箱外,锗管能耐受的结温低,大约在75度左右,当环境温度在近40度时散热片的散热能力是很差的,如布置机箱内建议加小风扇以增加可靠性
发表于 2017-5-14 07:44:25 | 显示全部楼层
散热器小了!夏天看把外弄变形。
 楼主| 发表于 2017-5-14 09:04:57 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2017-5-14 01:31
散热器最好露在机箱外,锗管能耐受的结温低,大约在75度左右,当环境温度在近40度时散热片的散热能力是很差 ...
天热时再开机检验一下。
 楼主| 发表于 2017-5-14 09:05:13 | 显示全部楼层
语音输入 发表于 2017-5-14 07:44
散热器小了!夏天看把外弄变形。
天热时再开机检验一下。
发表于 2017-5-14 09:46:56 来自手机 | 显示全部楼层
能否展示一下线路图
 楼主| 发表于 2017-5-14 21:13:07 | 显示全部楼层
CD77-2B 发表于 2017-5-14 09:46
能否展示一下线路图
我暂时不在电脑上,等上电脑时再找下电路图。
GMT+8, 2025-5-9 08:53
