查看: 1521|回复: 12
请教各位师傅:如何调节使用XJ4245测量功放的输出波形?
发表于 2017-5-9 15:42:30 | |阅读模式
各位师傅,现有信号发生器AG-203和示波器XJ4245,就是不会怎样用。请问这两个仪器分别调在哪个档位来测试功放机的输出波形比较适当呢?不胜感激!
 楼主| 发表于 2017-5-9 15:48:01 |
自己直接将信号发生器的输出方波、正玄波,连接到示波器上测试,试过很多次,就是在示波器上见不到波形,不知在哪步出了问题。
发表于 2017-5-9 15:55:07 |
信号发生器、连线、示波器,三者至少有一个不工作,一个一个的查。
发表于 2017-5-9 15:57:11 |
示波器自带有方波输出的呀,先自检一下。
 楼主| 发表于 2017-5-9 16:34:36 |
szp 发表于 2017-5-9 15:57
示波器自带有方波输出的呀,先自检一下。
请问假如用Y1通道,微调旋钮应调在哪个档位上呢?
发表于 2017-5-9 16:42:05 |
找示波器使用方面的入门书学习学习,了解一些起码的知识和常识,面板上那么多按键或开关、测试的信号五花八门、因此仪器面板开关的组合也是千变万化的,既然弄来了仪器,重温基础才是捷径!
发表于 2017-5-9 16:55:05 |
找说明书看了再说。
 楼主| 发表于 2017-5-9 16:55:57 |
JHXC 发表于 2017-5-9 16:42
找示波器使用方面的入门书学习学习,了解一些起码的知识和常识,面板上那么多按键或开关、测试的信号五花八 ...
谢谢。
 楼主| 发表于 2017-5-9 16:56:45 |
w6955 发表于 2017-5-9 16:55
找说明书看了再说。
从网上搜索下说明书看看。谢谢。
发表于 2017-5-9 17:05:03 |
别客气,有时急于求成会欲速则不达。网络上可以找到许多示波器使用方面的资料,视频资料也不少,仪器使用的原理基本上大同小异,结合你买来的信号发生器进行实践演练,明白其中的道理,折腾多了就熟练了。
发表于 2017-5-9 17:17:14 |
首先你应该确定示波器和信号发生器是好的。
示波器:
假设你使用 Y1 通道,开机后选择通道按钮按下 Y1、单踪(你确定这排按钮按对没),此时调整辉度和聚焦,屏幕应该有一条横线。
然后将探头 BNC 端子插入到 Y1,探头夹到示波器自身的 1kHZ/50mV 钩子,X 轴设置为 0.5ms/dvi ~ 1ms/div,Y1 设置为 20mV/div ~ 50mV/div,DC 或 AC 耦合都可以(波形会不一样),屏幕应该出现易于观察的方波(AC 耦合就不是方波了)。
确定示波器是好的,就可以用它测试信号源了。如果无法确定示波器是好的,那么你还可以用万用表粗略测试,首先确定你的万用表 AC 档是不会对直流有响应的,然后万用表接入信号源,同时并联一个 600Ω 电阻(你的信号源写的),然后考虑到万用表带宽,建议设置为正弦波、频率 100HZ~1kHZ,衰减 0dB,幅度调到最大,万用表应该有合适的电压,且该电压:1、符合手册给出的指标(我不知道你的这个信号源默认输出多大);2、调整幅度和衰减,有合理的变化,比如 0dB、最大幅度是 1Vrms,-20dB 就应该是 0.1Vrms,那么信号源可能是好的,起码能输出一个玩意
 楼主| 发表于 2017-5-9 17:24:28 |
示波器:
非常感谢。讲得非常详细,我按照您说的试试看。谢谢。
发表于 2017-5-9 19:21:23 来自手机 |
示波器:
写得很详细
GMT+8, 2025-5-13 11:50
