查看: 8424|回复: 20
翻屋子找到了一个我老爸的旧 MF500 万用表,大家帮忙看一下!
发表于 2010-9-30 22:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
相关帖子
发表于 2010-9-30 22:41:26 | 显示全部楼层
还好,开关是瓷的。
不过缩水太邪乎了。
发表于 2010-9-30 22:42:55 | 显示全部楼层
看看准确度如何,里面我觉得还行。不过估计马上就有人来打击你了,里面一个大红袍都没有,缩水,肯定是缩水了。哈哈
发表于 2010-9-30 22:55:51 | 显示全部楼层
还是文革时期生产的万用表讲究
 楼主| 发表于 2010-9-30 23:20:35 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-30 23:39:17 | 显示全部楼层
500型是经典好表,也是比较普及的表。
正因为这样,生产的厂家多,质量就良莠不齐,后期为了争市场、为了生存,拼价格,只有降低成本,成本低配件就难以保证质量。
比如采用仿瓷白色塑料代替陶瓷的档位转换开关,烙铁在焊点上稍停久一点就软了变形,而且非常容易断裂。
电阻烧了最多换一个就行了,档位转换开关坏了整块表就报废了。我手上就有两块这样报废表。希望楼主的是真陶瓷的。
发表于 2010-10-1 00:13:33 | 显示全部楼层
价格不菲. 相对于我当时半个多月的工资了. 只要功能基本正常, 开关接触良好, 完全可以放心使用.
发表于 2010-10-1 00:34:37 | 显示全部楼层
我就看看,我不说话。
发表于 2010-10-1 06:17:08 | 显示全部楼层
这种表,以前用过,经测试精度达标,平衡不错。用是没什么问题的,和一般的小表比表盘大读数方便适合在固定场合使用。
只是老表的弊病多数还有,如工艺落后,走线杂乱,布局不合理,笨重,功能少,缺乏保护等等。因此也不属于特别好的表。
看磁铁大小、电阻个头大小来判断表是不是好表,是不是缩水,是不是垃圾,我不说怎么样了,否则又会有人扣分警告。起码算不上什么科学的方法。
[ 本帖最后由 wbxms 于 2010-10-1 07:30 编辑 ]
发表于 2010-10-1 07:18:49 | 显示全部楼层
看看各个档位的准确度如何,准确的话,用用还可以,但是作为收藏欠佳。
发表于 2010-10-1 07:26:37 | 显示全部楼层
我以前有一块和你的一模一样就连中间那DB电容也是一样的.现在坏掉了,建议楼主就平常使用就行,.
发表于 2010-10-1 08:06:27 | 显示全部楼层
我有一块再用,准确度还行,比老的500轻便,即使烧了也不心疼(我经常烧表 )。
发表于 2010-10-1 08:34:22 | 显示全部楼层
这表我在92年也买过一个,用还行后来烧了就没修!不过好像就90元!!
发表于 2010-10-1 09:35:18 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-1 12:31:09 | 显示全部楼层
我有一块99年3月出厂的。开关是塑料的。但各挡都还准。交流电压档低一点。
GMT+8, 2025-4-28 23:44
