查看: 18392|回复: 58
最快的npn小功率开关管 大家用过的是哪个型号?
发表于 2010-9-28 22:57:35 | |阅读模式
请列举..........................
p.s.
http://ecee.colorado.edu/~bart/book/book/contents.htm
http://ecee.colorado.edu/~bart/book/book/title.htm
延迟时间(delay time)td产生
    当输入电压ui由–U跳变到U,随即出现基极电流Ib,但三极管不能立即导通,因为要使发射结由反偏转为正偏、阻挡层由宽变窄、使发射结电压由–U上升到门限电压Uon,这时发射区向基区发射电子,注入基区电子在基区内形成电子浓度梯度分布。扩散到集电结边缘的电子被集电区吸收,形成集电极电流ic。由此可知,ic的出现比ui上跳时刻要延迟一个时间td。这就是td产生的原因。
上升时间tr的产生
    发射结开始导通后,发射极不断向基区注入电子,但集电极电流不能立刻上升到最大值。这是因为集电极电流的形成,要求电子在基区中有一逐步积累的过程,需要一定的时间,不会随ib跃变而跃变。
存储时间ts的产生
    当输入信号ui由U下跳到–U时,基极电流ib为–U/Rb,这使基区存储的电子在反向电流作用下逐渐消散。随着多余电荷的消失,三极管由饱和退到临界饱和所需要的时间就是存储时间ts
下降时间tf的产生
    当基区超量电荷消散完后,三极管脱离饱和,集电结开始由正向偏置转向反向偏置,在反向驱动电流–U/Rb继续驱动下,基区存储电荷开始消散,电子浓度梯度下降。从而使集电极电流ic随之减小,并最后降至0。因此,下降时间tf就是三极管从饱和经过放大区转到截止区的时间。
[ 本帖最后由 e3po 于 2010-9-30 12:07 编辑 ]
发表于 2010-9-29 09:23:05 |
您得说明是什么封装,封装外形是很影响性能滴。
 楼主| 发表于 2010-9-29 11:10:48 |
原帖由 longshort 于 2010-9-29 09:23 发表
无所谓封装了, 只求一个型号
比如 3DK xxx ,   2SCxxxx,  2Nxxxx
发表于 2010-9-29 11:31:28 |
之前在做机载DSP项目的过程中,我们使用过2SC4937做直流变换,tf是≤1微秒的,是罗姆早期生产的一种中功率高速开关管,不过现在一般都用VMOS管了。
发表于 2010-9-29 11:34:30 |
NEC好像也有些三极管管在0.3微秒的开启时间,好像是A1743,也需是1473,记不清了
 楼主| 发表于 2010-9-29 11:35:06 |
吾看到有个 2N2369
Ts 只有 13nS, Ton 12nS, Toff 18nS.
赶得上 MOSFET 了
还有个 2N2501 也是飞快的。
发表于 2010-9-29 11:38:15 |
那比一般的VMOS都快了
发表于 2010-9-29 11:58:13 |
原帖由 e3po 于 2010-9-29 11:10 发表
无所谓封装了, 只求一个型号
这个就容易了。七十年代末八十年代初时,烽火厂研制频率合成器的吞脉冲计数器前端的除以十/除以十一双模分频器,用的就是3DK3,上升沿和下降沿均做到了5nS,上升和下降的延迟大约是7~10nS,工作电压是3V。这个性能怎么样?
发表于 2010-9-29 12:03:51 |
印象中高速开关三极管的开关迟延主要指标都是Tstg吧,Storage Time,一般都在一百多ns到三百多纳秒之间吧,0.x个微秒。几个nS的延迟很少见吧。
发表于 2010-9-29 12:06:52 |
原帖由 2300mah 于 2010-9-29 12:03 发表
几百nS也算高速开关管?
 楼主| 发表于 2010-9-29 13:20:19 |
原帖由 longshort 于 2010-9-29 11:58 发表
这个就容易了。七十年代末八十年代初时,烽火厂研制频率合成器的吞脉冲计数器前端的除以十/除以十一双模分频器,用的就是3DK3,上升沿和下降沿均做到了5nS,上升和下降的延迟大约是7~10nS,工作电压是3V。这个性能 ...
        没有那么快吧?
3DK3A
Ton <= 20nS  Toff <= 40nS
3DK3B
Ton >= 15nS  Toff >= 20nS
您说的 3DK3 是专用的型号?? 3DK3 的典型存储时间是多少 nS?
感觉 3DK3 和 2n3904 / 2N4401 差不多啊
[ 本帖最后由 e3po 于 2010-9-29 13:30 编辑 ]
3DK3.pdf
54.51 KB, 下载次数: 1100
发表于 2010-9-29 13:53:42 |
也许是专用的,反正当年看到这个电路设计,并且采用的3DK3的测试参数,随后找的有关资料,产生的疑问也和您的差不多。
不过,晶体管参数表上的数据,是在比较高的额定电压条件下测试的,这并不影响管子的实际发挥。请注意它使用的工作电压只有3V,在同样的过激励条件下上升下降沿都会减少,同时再采取抗饱和措施,存储延迟降到接近零那是没商量滴。
在抗饱和措施中使用的国产开关二极管,反向恢复时间都在2nS水平,这也是个不可或缺的条件。
晶体管的集电极电流取得比较大,这是为了工作在特性曲线频响最好的一段。集电极负载电阻比较小,为克服分布电容的作用还须串联一个小电感,以补偿两沿的斜率损失。
能想起来的主要就是这些,其它就是布线方面的了。
假期里找找这些资料看,找到就贴点上来。
发表于 2010-9-29 14:02:13 |
特别强调一下,数字电路并非都是工作在饱和/截止状态的。TTL是饱和/截止态工作的,但ECL(射耦逻辑)就是工作在放大/截止态,而上述使用分立晶体管元件的触发器则工作在临界饱和/截止态,运行性能介于TTL和ECL之间。至于工作在更高频率下的隧道二极管,则工作在两种不同的电流下,没有截止态。某些ECL电路也没有截止态。
发表于 2010-9-29 14:23:40 |
原帖由 longshort 于 2010-9-29 12:06 发表
几百nS也算高速开关管?
我说的主要是开关三极管,因为三极管BJT是少数载流子器件,有一个特有的性质就是储存效应,这也就是Tstg的由来,上升下降沿是挺快的,但储存时间太长,也是一般的开关三极管效率不太高的原因。而MOS管是多数载流子器件,没有这个储存效应,轻易可以达到2、30nS,影响速度的主要是栅极电容的充放电速度。所以现在在电源行业,普通用MOS管代替三极管,也是考虑这点。
据说现在有2nS的器件了,不过好像还没普及到我们这些山寨企业来。
发表于 2010-9-29 14:47:14 |
原帖由 2300mah 于 2010-9-29 14:23 发表
我说的主要是开关三极管,因为三极管BJT是少数载流子器件,有一个特有的性质就是储存效应,这也就是Tstg的由来,上升下降沿是挺快的,但储存时间太长,也是一般的开关三极管效率不太高的原因。而MOS管是多数载流 ...
开关三极管的存储延迟在几百nS的,只能算中低速开关管,高速开关三极管都不超过50~70nS,一般的都在20nS~50nS左右,小于等于10nS的就算是超高速的了。
MOSFET的栅极电容直接制约了它的高速应用,它所带来的负面要求是驱动必须十分强大,例如2SK3819,上升下降时间均可以分别达到11nS和18nS的水平,但输入电容达到750pF,要在11nS的时间内将栅极电容充电到5V满开启,非有相当的驱动功率不行,您可以自己计算一下这个电流是多少。
GMT+8, 2025-4-29 13:31
