楼主: hgrrr
你在做的就是为了那一份爱好——图解机壳翻新
 楼主| 发表于 2017-5-4 09:10:58 | 显示全部楼层
所以啊,ebay上的亮闪闪的新机这下明白了吧
发表于 2017-5-4 09:23:04 | 显示全部楼层
我看了楼主的帖子。我感觉楼主最起码学过汽车的喷漆工作吧。
 楼主| 发表于 2017-5-4 09:36:53 | 显示全部楼层
这个真没有,所有的动手都是业余爱好,长期玩玩玩的后果,平时自己留心一点积累一点到一定时候就水到渠成了
发表于 2017-5-4 09:48:03 | 显示全部楼层
好像这外国机壳这么多年也没什么变形,国产机多数机壳都瓢了。。
发表于 2017-5-4 10:02:10 | 显示全部楼层
US123 发表于 2017-5-3 20:34
向老哥学习,
请把自喷柒的瓶子露出来看看,柒要喷多厚?多少遍?详说水沙纸加肥皂的打磨技巧? ...
同问
楼主的手艺论坛一流
 楼主| 发表于 2017-5-4 10:22:40 | 显示全部楼层
鸿渐哥 发表于 2017-5-4 10:02
同问
楼主的手艺论坛一流
自喷漆请见15楼,底子做的到位只要两次就可以了,因为后面整体罩光时还会覆盖好几层呢,我们要的只是黑色的线条,
发表于 2017-5-4 10:36:05 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2017-5-4 10:22
自喷漆请见15楼,底子做的到位只要两次就可以了,因为后面整体罩光时还会覆盖好几层呢,我们要的只是黑色 ...
继续请教老哥!
>>> 后面整体罩光时还会覆盖好几层呢? 几层呢?
>>> 没看到底漆和覆盖漆的自喷漆瓶子,只看到黑的。
发表于 2017-5-4 10:38:06 | 显示全部楼层
顶级翻新技术了,了得呀
 楼主| 发表于 2017-5-4 10:51:49 | 显示全部楼层
US123 发表于 2017-5-4 10:36
继续请教老哥!
后面整体要等到机壳罩光全部干透后再处理,并且必须使用哑光的,否则后面也亮闪闪多难受,并且后面的平整度是不会很重视的,漆面一发亮就显露高低不平了,只有哑光才完美!所以整体罩光前只要先处理好沟沟缝缝的填平磨平就可以了,罩光时任透明罩光漆粘上去没事的,
你说底漆?什么底漆啊?脱漆后直接就在木皮上喷罩光漆了呀,透明的才能有漂亮木纹啊,我有点不理解你在问的意思,不好意思。
 楼主| 发表于 2017-5-4 10:57:07 | 显示全部楼层
继续请教老哥!
哦,不是,你问的“后面”可能是指罩光漆几层吧?我理解成背面了,整体罩光一喷3层,干透后磨平橘子皮后再2层,顶面可以多一层,立面要小心会流漆,这样后面又要增加打磨抛光处理了
罩光漆是汽车喷好金属各种颜色底漆后在上面涂装的一层,这样既有车身的颜色又能闪闪发亮,我们本来就是要欣赏漂亮的木纹干吗要上底色啊!做的是清水呀又不是做浑水漆!
发表于 2017-5-4 10:57:10 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2017-5-4 09:36
这个真没有,所有的动手都是业余爱好,长期玩玩玩的后果,平时自己留心一点积累一点到一定时候就水到渠成 ...
你把东西都搬进汽车烤漆房了。
 楼主| 发表于 2017-5-4 11:02:50 | 显示全部楼层
没有什么 发表于 2017-5-4 10:57
你把东西都搬进汽车烤漆房了。
是的,我有这个渠道,很感谢厂家提供的方便
发表于 2017-5-4 11:42:48 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2017-5-4 10:51
后面整体要等到机壳罩光全部干透后再处理,并且必须使用哑光的,否则后面也亮闪闪多难受,并且后面的平整 ...
谢谢老哥详细介绍
继续请教老哥!
* 脱漆后直接就在木皮上喷罩光漆了呀,透明的才能有漂亮木纹啊 .
=这个我理解.
> 我企求一见罩光漆瓶子的照片图样,以便按图照样选购。
向老哥学习,谢谢。
发表于 2017-5-4 12:03:57 | 显示全部楼层
请教,断开的度盘是怎样修好的? 谢谢。
 楼主| 发表于 2017-5-4 12:15:47 | 显示全部楼层
US123 发表于 2017-5-4 11:42
谢谢老哥详细介绍
继续请教老哥!
    罩光漆没有瓶子装的啊!那都是漆工大桶倒出来现配的,原漆、稀料和固化剂按比例混合后现配现用,否则一会就干了没用了,你如果想自己搞的话要到汽配城的调漆店买去,少量的可以买到的,配好稀料和固化剂,当然也要问清楚比例的大概,不建议用刷子施工,流平很难,
    如果想用刷子手工做的话请考虑木家具漆,双组份的,再要上一些稀料兑的稀一点用软软的排笔刷也能出效果,但这个要有耐心,一遍刷好后放上两天以上,干透后2000号侍候再刷,镜面效果也会呈现
    另外请务必注意施工场地的空气清洁度,否则落下灰灰点点很难看,俺有烘房条件好享受!
GMT+8, 2025-5-2 19:31
