查看: 3586|回复: 11
音响侠客行五十九: 醉拳大战后廷花- 地线盒春秋
发表于 2017-5-2 19:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
地盒是一种近年才流行的炒作工具,有没有用, 留读者自己评吧。
前言:
地盒、接地、地线……这些词汇都是近年在发烧友之间的潮流用语,只要是一个对音质有追求的发烧友,就必须要认识地盒这个重要的高级音响配件,很多人在实际玩过地盒之前,无法想象出一件外置音响配件能够为小三音质带来如此巨大的提升。
接地一直是电源处理重要的一环,接地种类相当多种,其中又以信号接地是最重要的。收音机机要接地、音响也当然要。当年玩过傻子牌地盒,和傻瓜交流、讨论、切磋之后,才知道地盒大有文章。
音响上的地盒产品一共可分为两类:一类是需要从墙壁上取电进行工作的,可称之为「有源地盒」;而另一类就是「无源地盒」,所谓无源即是指无需取电即可工作。发烧友需要知道的接地方式只有两种:一种是电源线的上地线,也就是我们经常说的0V电极,是基于用电安全而必须的,根据不同国家的供电系统而有所不同,在国内,旧式的双脚墙插没有采用独立地线,而小功率的外置变压设备同样是不设地线的;另一种就是信号线中的虚拟地位,可以理解为电路中的0V电极,也是与主题(地盒)相关的接地位置,最常见是设于平衡在线的GND接位。尽管是不带电的(0V),但是电路上每一个电子零件在运作时都会依照虚拟地位作为基线,实际上,这个虚拟的接地位会受到电源还有外来环境的干扰,产生出数值(即使是极其微小的0.000000000000000001V),其准确性会直接影响到每一组线路的表现,地盒就是为了解决这个问题而出现的产品,以一个独立而直接的方式去除掉音响系统中的干扰(ICBC?银行?),确保这个虚拟地位能保持0V,此外,地盒还能为整套音响系统提供统一的参照点,减低器材之间的互相干扰。如果再用加接足底涌泉穴, 那更完美。
地盒的功用
基于地盒能够确保一个精准的虚拟地位 (0V) ,令器材内的电路都能够达到更佳的运行状态,音质获得提升是理所当然的。经验中音乐感的加强最为明显,包括了背景的宁静度、流畅度、润泽感、音场立体感、声音安定感、开宽感和结像力,与此同时,由于采用无源设计,地盒中的内容物必须要与大地相若,不然会改变系统的平衡度,让音响系统劣化。有条件还必须在上面种些香草, 如千里香、彼岸花之类。
后廷花地盒:
市面上的地盒百百种,我们都选择购入后廷花地盒,后廷花地盒的声音质感和细腻度我们相当喜欢。
图一: 前廷
图二:后廷
地盒外观差异都不大,最大的差异是后廷花的接地在后面,不管是声音的质感、细腻度、活生感、音色,银版地盒比前廷好上不少买两个小而紧后廷盒来使用,都会好上不少。
后廷接地线:说到了后廷地盒,不得不提连接器材和地盒最重要的后廷接地线,在反复聆听讨论之下,我认为地线的重要性高于地盒,当一个好的地盒,搭配上一个不佳的地线,很有可能会衰声。
接触系统接地线这一块之后,我了解到接地的学问相当的大,不一样的系统,所表现的不尽相同,朋友的系统上了软热狗地盒,声音严重衰声,也有同好地盒用盲侠地盒,但是他的自制地线会吃细节,接地之后声音反而比没接地还要差,我自己系统做尝试,发现用金枪举王加工的伟哥接地线是最有感的,地线等级的好坏很相当重要,一个好的地盒如果地线等级太差,会衰声也是常发生的事。
图3:
最后像是地盒的串接、地盒的垫材处理等等的,这都是可以在做尝试和调整的。
图4:
地盒DIY
既然地盒那么重要、可市场上的产品, 平耆过仟、贵者几万,穷烧友可以DIY一个玩下:
原料
木盒 = 红酒礼盒一个, 价值10元。.
砂石 = 鱼缸用黑钢沙1kg, 白水晶 & 电气石各1kg。
土壤 = 沙土 1Kg, 黏土1Kg
茶叶四两 = 最好用铁观音。
白油少量
铜片 = 2.5CM阔/1厚铜片, 也可用任何金属片
接头 = 平价镀金喇叭柱. 剩余物资.
生锈铁珠 & 线头 = 剩余物资
钉脚 = 大头钉
地线 = 头系剩余物资, 线系$35/M既扮微空间镀银1mm芯.
九阴真经、金刚经一本
试听之下, 果然是天佛雷音, 计划下次加一本玉蒲团试试。
另, 也想在头顶加只天线, 以达天人合一。
图5:
图6:
图7:
图8:
图9:
图10:
发表于 2017-5-3 08:30:59 | 显示全部楼层
就这合子能改善音质。真的假的。一般的说法是选接地点是为了减小噪音。没听说对音质有影响。
发表于 2017-5-3 09:12:57 | 显示全部楼层
第一次听说这个盒子地线。就知道地线是为了抗干扰用的 把一切干扰信号接人地下。起到抗干扰作用。你这个盒子我个人认为 盒子不接入地下。起不到抗干扰作用
发表于 2017-5-3 10:51:55 | 显示全部楼层
早就听说有这玩意儿,具体效果到底怎么样还需众烧友认可!
发表于 2017-5-3 10:51:57 | 显示全部楼层
这个还真第一次听说,有条件的试下
发表于 2017-5-3 11:05:21 | 显示全部楼层
“0.000000000000000001V”数了下应该是百亿亿分之一伏,不知道有没有精密仪器能够测到,原件、导体自身电噪声应该都会高很多吧,拖这么长个尾巴出来万一哪家开个电吹风岂不干扰了?怕干扰,电池应该比市电靠谱吧,就怕也达不到这种要求。
发表于 2017-5-4 00:39:41 | 显示全部楼层
玩出新花样,论坛有你更精彩。
 楼主| 发表于 2017-5-4 16:42:59 来自手机 | 显示全部楼层
邻居好像已深化到在讨论内部应放什么酒:火酒容易上火,应加入加多x才好!
 楼主| 发表于 2017-5-10 09:20:07 | 显示全部楼层
也许我也说一下, 个人认为此是没有用的东西。地线只对收音机有效。如真要地线, 用水龙头更直接。
发表于 2017-5-14 12:47:45 | 显示全部楼层
新人表示路过
发表于 2017-5-14 20:36:37 | 显示全部楼层
这强大的玩意儿,使俺自愧不如呀,不仅听不出火电和水电的区别,连这么高深的技术玩意儿,居然也不知所云,自己去墙边,哭会儿
发表于 2017-12-4 16:38:57 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 02:11
