楼主: hp3175358
请教一个插座装空开的问题
 楼主| 发表于 2017-5-3 00:26:03 | 显示全部楼层
kasha165 发表于 2017-5-2 23:16
短路指不定哪个先跳,什么原因跳呢,有可能2个一起跳哦
是的,家里用20A的,插座用15A的,结果就是一起跳,估计得听版主的用5A的双联。
发表于 2017-5-3 09:59:41 | 显示全部楼层
空开前加装限流装置,室外40安,总的电流不能超过40安或低于40安,我在想怎么你就不能安全用电呢。最便宜的方法就是串灯泡了
 楼主| 发表于 2017-5-3 10:34:48 | 显示全部楼层
kasha165 发表于 2017-5-3 09:59
空开前加装限流装置,室外40安,总的电流不能超过40安或低于40安,我在想怎么你就不能安全用电呢。最便宜的 ...
我插220V时都会量一下插头有没有电阻值,结果还是避免不了跳闸,有一次试个变压器,初级只有1欧,原厂没动过,也没有损坏,心想初级的线粗,电阻低点恐怕也正常,结果还是跳了,郁闷~
发表于 2017-5-3 14:24:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-5-3 14:33:47 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2017-5-3 14:24
这样的大功率变压器启动电流是很大的,所以大功率的专业功放都有软启动电路,你可以这样试一下,测量大 ...
谢谢你的耐心讲解,道理基本明白了。
只是对于这个变压器我一直很费解,70*85*45这种3围200W差不多了吧,结果初级1欧,通电跳闸,没烧,没动过,出厂就这样?
发表于 2017-5-3 14:49:37 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-3 14:55:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 22:38
