查看: 9299|回复: 20
60v20AH充电器给60v50AH电池组充电可以吗。
发表于 2017-5-1 01:44:04 来自手机 | |阅读模式
手头有60V20AH电车充电器,有人想要来给他的60V,50AH三轮车充电。理论上增加充电时间应该可以。但又担心充电器负载不起引保护打隔,不知实是否可代用。(不考虑充电时间长短)。
发表于 2017-5-1 06:52:03 |
你这个充电器太小,会造成充电时间太久----这还其次,更主要的是,过于小的充电电流会对蓄电池造成不良影响,偶尔这样,可能没事,总是这样肯定不行。
    这样用,打嗝与否,一试便知,试一下不会损坏的。
发表于 2017-5-1 10:45:09 |
没问题的。时间长。小电流充电对电池有好处。大了会发热
发表于 2017-5-1 15:27:42 |
应该是可以的。
发表于 2017-5-1 16:49:23 |
50AH电池,标准充电电流为5A,现在你用的充电器,估计能达到2A。折算起来,充电时间要延长一倍多才行。如果总是不急于用车,可以保证充好才用,也可以。缺点是当用完电再充时,电压上升慢,本质就是处于亏电的时间长。
发表于 2017-5-3 10:39:14 |
可以的,就是时间太长了
发表于 2017-5-5 07:04:29 来自手机 |
5楼说的很详细了!
发表于 2017-5-18 08:40:46 |
进来学习学习
发表于 2017-5-22 15:31:08 |
要是不着急也就是说充电时间长一倍,其它啥事也没有。
发表于 2017-5-22 15:53:53 |
小马拉大车不一定是对电瓶好!我去年4月份买的车电瓶是48V20AH的,卖家给的是一个杂牌48V12AH的充电器,结果10月份电瓶就不行了,找到卖家检测电瓶说还有70%容量,担心过不了冬天好说歹说免费给换了一组新的,充电器我换用我以前的48V30AH的充电器,电瓶一直用到现在没发觉与新时里程少多少。
发表于 2017-5-22 16:56:44 |
充电器有安时吗?
硫酸电瓶电瓶充电要分大小,40安时以下的使用1/10充电,40以上的可以1/8---1/6充电
锂离子电瓶按1/10
发表于 2017-5-22 19:52:13 来自手机 |
baofu 发表于 2017-5-1 06:52
你这个充电器太小,会造成充电时间太久----这还其次,更主要的是,过于小的充电电流会对蓄电池造成不良影响 ...
从没听说小电流充电会损坏电流,过大的电流充电才会有可能损伤电池
发表于 2017-5-22 20:01:08 |
太小电流充电对电池也同样没好处,否则就不会提倡用原装充电器了。看过一篇报道说不能激活电池的什么什么的。
发表于 2017-5-22 21:43:19 |
充电电流也不能太大,否则充电虚压高,跑电快。
发表于 2017-5-22 21:45:00 |
不用听说,仔细想想道理就清楚了。
GMT+8, 2025-5-17 10:42
