查看: 6776|回复: 17
正弦波和方波逆变器有什么区别?
发表于 2017-4-30 14:19:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了价格不同以外,还有没有别的区别?家庭电网能不能长期使用方波逆变器?
发表于 2017-4-30 21:36:51 | 显示全部楼层
逆变器,方波的构造简单,但高次谐波多,带动像电动机、变压器之类的电感器件,发热多,噪声大。带动电阻类用电器则无问题。正弦波的构造复杂,但性能好于前者。
    长期用方波逆变器,就得长期迁就不能正常用电感类电器的缺点。
发表于 2017-4-30 22:26:34 | 显示全部楼层
baofu 发表于 2017-4-30 21:36
逆变器,方波的构造简单,但高次谐波多,带动像电动机、变压器之类的电感器件,发热多,噪声大。带动电阻类 ...
方波用于开关电源可以吧。
发表于 2017-4-30 22:31:41 | 显示全部楼层
正弦波逆变器是采用PWM方式输出信号滤波后得到纯正弦波电压供用电器使用。方波输出的就是简单的方波。纯正弦波输出由于采用了深度的负反馈控制,能保持输出电压为纯正正弦波,同时对感性负载和容性负载产生的滞后或超前相位的电流有很好的吸收能力,因而可以很好的为感性负载和容性负载供电。方波输出的逆变器结构简单,缺乏对不同相位差电流的吸收能力,因此接感性或容性负载时容易烧毁逆变管,且噪音大。
发表于 2017-4-30 22:42:07 | 显示全部楼层
冰箱和风扇不能接方波,正弦波美问题
发表于 2017-5-1 06:42:43 | 显示全部楼层
方波带动开关电源当然可以。
发表于 2017-5-4 10:49:41 | 显示全部楼层
简单的说方波逆变器不能带启动电机类负载的比如电风扇,电扇是不能转的,,也不能带变压器类负载,带电钻类串励电机还可以,正弦波的就没有这些不足
发表于 2017-5-4 20:31:46 | 显示全部楼层
我前来膜拜
发表于 2017-5-10 11:10:38 | 显示全部楼层
电饭锅可以用方波,电磁炉得用正弦波对吧
发表于 2017-5-11 08:31:49 | 显示全部楼层
不懂的,路过!
发表于 2017-5-13 16:21:19 | 显示全部楼层
我家里的两个UPS都是正的那个了吧。。。可惜两个都不用。。。
发表于 2017-5-15 13:55:31 | 显示全部楼层
这个你得首先知道什么事正弦波,什么事方波。
 楼主| 发表于 2017-5-18 23:01:53 来自手机 | 显示全部楼层
知道了,然后呢?我觉得滤了波以后没什么区别呀,但价格差得不少,而且前面有人说不一样。
发表于 2017-5-18 23:55:48 | 显示全部楼层
学习                      学习
发表于 2017-8-12 17:20:10 | 显示全部楼层
不一样的,正弦波的适用范围宽,只要功率够了可带任何负载,方波的带变压器和交流异步电机效果差。
GMT+8, 2025-5-12 12:34
