发表于 2017-5-2 16:43:55
调高还有些可能,调低很麻烦,不过给你个思路
可以想办法调节地的电压,也就是说电池的地和充电电路的地不接在一块,通过一个电路把地抬高或降低。
比如小米的充电电池的限制电压不是4.2V,而是4.35V和4.4V两种,那么用4056就充不满,我在4056到地之间接了一个肖特基二极管,将地的电压抬高差不多0.2V,那么充电截止电压就成了4.4V,不过在小电流情况下,肖特基二极管的正向压降不到0.2V,4056本身的截止电压也不到4.2V,结果改造后的4056充电截止电压大概在4.33V左右,不过比原来好多了,原来充满电放手机上,电量显示大概85%,改造后充满电放手机上,显示在98-99%,基本成功。 |
