发表于 2017-4-7 11:24:48
|阅读模式
机器型号:iPhone6s
故障现象:
客户送修一台iPhone6S,打开WIFI搜索信号时,提示温度过高冷却后再使用;不打开WIFI其他功能正常。
维修过程:
拆机检测,首先测试WIFI供电VCC MAIN和1.8V对地值,两组供电对地值均为正常。
接可调电源触发开机,开始电流正常跳边,触发之后3秒左右电流会突然跳变到2A以上,然后正常开机进入系统。判断可能WIFI芯片内部电路有短路情况。
断电,用松香把WIFI芯片熏上,继续通电测试,电流到2A左右的瞬间,WIFI芯片上一个拐角温度很高松香很快融化。到此判断故障为芯片内部损坏,拆除WIFI芯片更换。
但是6S的WIFI芯片MAC地址是和硬盘内部数据绑定到一起的,单独更换WIFI芯片是没办法正常使用的,必须取下硬盘芯片用硬盘修复仪解除WIFI绑定,然后再更换WIFI芯片。
