发表于 2017-3-26 18:21:33
您这是标准的EI114铁芯,小功率变压器铁芯容量估算公式:
功率P=(S*K)^2/K`
S:中心柱截面积,单位平方厘米。3.8*5=19cm^2
K:叠片系数。硅钢片一片一片堆叠在一起,片与片之间会有间隙,所以真实的截面积会小一些,计算值要乘一个系数。目测为0.5的片,K取0.98就差不多了。
K`:还是系数,范围1.05--1.3之间。这个系数与铁芯质量有关,好铁芯取1.05,差的要取到1。3。估计一下,您这铁芯保守点取1.2吧。
P=(S*K)^2/K`=(19*0.98)^2/1.2=289VA
由于是经验公式,两个系数也是估计值,保守一些,这铁芯最大就按280W用吧。
漆包线的允许承载电流与散热条件和变压器的暂载率有关(不是定值),用载流系数*截面积来计算,范围2-4A/mm^2。
散热条件好、暂载率低时,载流系数可以取高些,反之就取低些。您这变压器是用在功放上,不是长期满载的工况,载流系数可以取高点,比如3.5A/mm^2.
最大允许电流=0.5^2*3.14*3.5=2.75A
您查资料的2.36A是载流系数取3A/mm^2时的值,用在功放上,每根线承载2.5-2.7A电流问题不大。 |
