楼主: 小旋风808i
色环电阻记不住颜色的可以看看。
发表于 2017-8-7 02:30:27 | 显示全部楼层
我是棕1红2橙3黄4绿5,,,,这样死背记忆下来,普通电阻第三个色环,死记硬背,黑色是几十欧电阻,棕色几百欧,红色几k欧橙色几十k欧,,,熟练了远比字码好辨认。
发表于 2017-8-7 10:17:59 | 显示全部楼层
色环记住有个不用死记的好办法,几分钟就掌握了,色彩顺序正好是彩虹的颜色排列,因为青和兰比较接近不用易区分,所以就去掉了青,只用兰,所以记的时候只要这样想,棕是1.以后开始是彩虹的颜色顺序。依次为 红橙黄绿(青)兰紫。234567  最后三位数是分别为灰白黑。即 890 所以背的时候只要分二句背记,就很方便了。即。棕红橙黄绿,兰紫灰白黑。以后想用的时候回想一下就方便回忆起来了。不妨试试。
发表于 2017-8-8 21:29:17 | 显示全部楼层
现在有APP比较实用。。况且色环电阻现在用的也少了。
发表于 2017-8-20 12:56:26 | 显示全部楼层
学习学习基础
发表于 2017-8-29 12:16:00 | 显示全部楼层
60年代,这种色环一分一个,因为买不起绿色的。碳质色环用的很多,
那时就背下来了。至今随口而出。
发表于 2017-8-29 22:12:47 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2017-3-27 15:32
其实这个没啥捷径 棕红橙黄绿蓝紫灰白黑金银 多度读几次就OK了, 玩电子技术那么多年,现在拿起电阻一看色 ...
读中专的时候,我设计了一个色环电阻速读表,对刚入门的初学者有一定的帮助(还被老师放到了学校走廊的黑板报上),熟练之后就不需要了。
发表于 2017-8-29 22:46:14 | 显示全部楼层
港澳日化 发表于 2017-8-29 22:12
读中专的时候,我设计了一个色环电阻速读表,对刚入门的初学者有一定的帮助(还被老师放到了学校走廊的黑 ...
朋友,请介绍一下你的好方法。
发表于 2017-9-3 14:53:44 | 显示全部楼层
YRADIO 发表于 2017-8-29 22:46
朋友,请介绍一下你的好方法。
谈不上什么好方法,说的不知道大家听不听得懂,就是做一个表格,最上一行和最左一列写上0——9,正文就写上前面写的横竖的数字交叉的数,数字代表什么颜色就用什么颜色来书写这个数字,比如横是5竖是1那就是51(这就是有效数字),然后再乘以倍率,倍率颜色对应的是数字几就加几个0,如果是黑色就不要加。此表适用于4色环电阻,我读书的时候好像5色环的电阻还没有普及。当然我们也可以改成读5色环电阻的。
发表于 2017-9-3 16:12:28 | 显示全部楼层
港澳日化 发表于 2017-9-3 14:53
谈不上什么好方法,说的不知道大家听不听得懂,就是做一个表格,最上一行和最左一列写上0——9,正文就 ...
半个多世纪都是随口而出:黑棕红橙黄绿蓝紫灰白。
发表于 2017-9-3 16:26:09 | 显示全部楼层
棕绿白蓝灰紫棕绿绿灰黑
发表于 2017-9-3 18:06:51 | 显示全部楼层
谢谢版主。
发表于 2017-9-4 22:22:31 | 显示全部楼层
还是记在心里吧,多读读就顺口了,虽然现在用的不多了
发表于 2017-9-7 13:20:31 | 显示全部楼层
手机装了个电阻app不用记了
发表于 2017-9-8 10:25:35 | 显示全部楼层
都是用万用表测的,实在需要才会去查
发表于 2017-9-8 11:41:49 | 显示全部楼层
手机下载  色环电阻查询器 (或者   色环电阻计算器)  这个软件装在手机里,不用记了。
GMT+8, 2025-5-5 16:26
