楼主: 彗星
6P1单端常规接法与三极管接法之简单比较
发表于 2017-3-26 18:38:30 |
全顺 发表于 2017-3-21 10:55
三极管接法输出阻抗是不是也降低了?原来的输出变压器还合适么?
多极管与三极管负载电阻的取值方法不同,6P1三极接法仍然可以使用5K输出变压器。
发表于 2017-3-29 09:47:54 |
我又上了一课谢谢各位!
发表于 2017-3-30 21:23:31 来自手机 |
唐西 发表于 2017-3-21 14:01
赞同!
我本人是看到海版那个6P6P超线性接法那个帖子后买的这家输出牛,比乐潘便宜些,指标听感就。。。 ...
您说的是潍坊江海变压器厂吗?输出多少钱买的?
发表于 2017-3-30 21:24:53 来自手机 |
兄说的是江海吧?
发表于 2017-3-30 21:25:30 来自手机 |
兄说的是江海吧?
发表于 2017-3-31 10:09:30 |
fkclark 发表于 2017-3-30 21:24
兄说的是江海吧?
是不是叫江海我不记得了
跟楼主一楼图中那种,我买的带超线性抽头。
用打印的贴纸标识绕组是显著标志
发表于 2017-4-3 19:09:41 |
.实践是检验真理唯一标准!楼主这帖好!
发表于 2017-4-3 21:41:34 来自手机 |
6Pl三极管接法输出才1W左右,小了点,不如用6P14三极管接法,输出可2W左右。
发表于 2017-4-4 16:18:14 |
换掉电源变压器的铁芯(用0.35的),电源变压器就不热了。没办法,我就是这样干的。
发表于 2017-4-4 19:54:31 |
手艺不错
发表于 2017-4-4 21:48:45 |
用6p15吧
电牛不会再发高热了
发表于 2017-4-10 21:31:28 |
6P1能用超线性接法么?
发表于 2017-4-10 21:39:36 |
还有一点不明白,按这套变压器的说明,电源变压器是85W,高压额定电流是150mA,应该富富有余啊,怎么会热的不行呢?
 楼主| 发表于 2017-4-10 22:10:05 |
全顺 发表于 2017-4-10 21:39
还有一点不明白,按这套变压器的说明,电源变压器是85W,高压额定电流是150mA,应该富富有余啊,怎么会热的 ...
当然是牛的质量不好了,铁芯、线包用料都缩水。。。
也可能是厂家的标准不同,认为电牛只要在额定功率下能连续工作就算合格。
但是作为自己做胆放,通常来说我们希望在连续工作情况下(至少开机两小时),电牛表面温度要能放住了手,这个温度通常不超过50度。
发表于 2017-4-11 11:56:11 |
全顺 发表于 2017-4-10 21:31
6P1能用超线性接法么?
6P1可以用超线性接法,由于其三极接法损失功率较大,因此输出变压器超线性抽头在22.5%位置(从B+算,6V6GT、6AQ5同),而不能采用43%。
GMT+8, 2024-5-5 03:59
