查看: 8594|回复: 38
18650电池可能会被淘汰。
发表于 2017-3-11 08:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为革命性地更新电池技术很困难,所以锂电池的能量密度目前也不能大幅度地提高。厂商们决定走降低电池制造成本的道路,转向生产2170电池。目前,松下将为特拉斯将大批量生产这款电池。这种型号的电池,三星sdi早在2015年就生产过,命名为21700电池。
发表于 2017-3-11 22:09:29 | 显示全部楼层
技术在发展,科技在进步,趋势便是如此,当一种产品的发展已经停滞不前时,人便会另辟蹊径,寻求其他的突破点。
发表于 2017-3-11 22:35:19 | 显示全部楼层
这就是5号电池和7号电池的问题,  谁也淘汰不了谁,  直径加大了高度增加了, 放不下怎么办?
发表于 2017-3-12 09:02:56 来自手机 | 显示全部楼层
比26650好在哪?
发表于 2017-3-12 11:30:19 | 显示全部楼层
2170投放市场,我的9.4寸平板有救了。《电池特殊》
发表于 2017-3-12 17:55:53 | 显示全部楼层
没觉得和18650有什么区别!只是油箱大了一点,能加的油自然就多了!但加的依旧还是油!不是水!!
发表于 2017-3-12 18:27:07 | 显示全部楼层
体积大点,容量多点而已。如果价格上有优势,也许能逐步淘汰18650。
发表于 2017-3-12 20:05:11 | 显示全部楼层
这相当于换个封装吧,只是机械尺寸有变化,其他的呢?
发表于 2017-3-13 00:11:47 | 显示全部楼层
因为技术在不断地进步,现在认为好的东西肯定会被更好的取代,比如石墨烯真的到了实用阶段,那电池技术会有一个突飞猛进的进步。
发表于 2017-3-13 00:36:29 来自手机 | 显示全部楼层
就等石墨烯上位那一天
发表于 2017-3-13 06:10:22 | 显示全部楼层
这应该就像5号和7号电池的关系一样
发表于 2017-3-13 06:30:22 | 显示全部楼层
福斯特16年也生产过一批蓝色加的21700,3500mah容量。实际上只是增加了体积。密度并没有增加,如果做为倍率电芯来用,热量传导也是个大问题
发表于 2017-3-13 07:15:33 | 显示全部楼层
将来一定会被淘汰的……
发表于 2017-3-14 14:48:49 | 显示全部楼层
石墨烯好像还很遥远
发表于 2017-3-14 15:18:17 | 显示全部楼层
5号淘汰不了7号电池。
18650是90年代初sony 推出的型号,工业电池。当年的主顾是笔记本电池。
但超薄本不用这个,嫌太厚。
后来被手电发烧友开发出了18650 高亮手电、头灯等等。如今移动电源使用18650的也是大主顾。
论产量、18650最大。论能量价格比,18650最高。
故淘汰18650不现实,光笔记本电池、移动电源这两类市场。
使用21700起码要外壳重开模具。而且产品更厚。更不便携。
GMT+8, 2025-5-14 07:33
