发表于 2017-3-24 18:49:55
人们追求老表,追求开关板(指波段开关型)的老表,不是别的,就是因为波段开关型的老表的铜皮厚度一般都很大,很耐磨。而铜箔板型的转换开关里的铜箔却非常地薄,不耐磨。这是厂家为了追求利润所致。这个对于普通人来说却知之甚少。
下面来讲铜箔板的铜箔的厚度:
压延铜箔,就是把铜块压扁成片状。单位为1oz/平方英尺,意思就是1oz铜箔能压成多少平方英尺的铜箔。单位为1oz/平方英尺,定义是
将重量在28.35g的铜压到1平方英尺的面积上铜的厚度定为1oz。注意,1oz的实际单位是oz/平方英尺。你将1oz看为基准,乘以倍数。就是我们常说的1/3oz、1/2oz、1oz、2oz……(由小到大)。记住,1oz的实际单位是oz/平方英尺,2oz就是1oz的两倍厚度。1oz是35微米,2oz是70微米……。
但遗憾的是万用电表的制造商从来都没有说我厂出的数字或是指针铜箔板表用表用的铜箔的厚度是多少,也从来也没有讲过我厂出的万用电表内用的铜箔是加厚过的。
只有在早期出的万用电表才为用户考虑到这一点,比如U201万用电表为了防止铜箔过早地磨损,在铜箔板开关的静触点都打上了一颗颗的帽钉,早期出的MF10型铜箔板万用电表上的铜箔也做得比较的厚。一般如果使用者有误操作大都烧断的是电阻或接线,不会烧损铜箔板上的铜箔。但后期出的就不行了,一旦使用者有误操作,烧损、烧断、烧熔的是铜箔板上的铜箔走线,使维修带来极大的困难。这都是厂家使用了薄铜箔的铜板板所致的啊! |
