发表于 2017-3-3 20:08:37
好吧,先随便说说那一堆三极管。看似与OTL电路很像,但其实不是。T8T9不看(这其实也无关紧要,这两管只是构成恒流源),真的与OTL电路长得很像很像。注意到T6可是射极输出!(明显的区别所在),这个电路也没有大环路负反馈。那么这个电路靠什么来稳定输出的中点电位呢?答案是靠跟随器的“跟随”,只要T6的基极电位稳定比中点电位高两个Vbe就可以。而T6的基极电位又是T5的源极电位,而该点电位又与其栅极电位密切相关(非常接近——源极跟随器,跟随栅极电位)。对于直流来说,其基极电位由R14和R15对电源分压所决定。所以,其输出中点电位是相对稳定的,而输出又有电容隔离,中点电位也不一定要求很严格。这样已经足以满足要求。这里设置T5的目的就是为了T6基极电位的稳定而用。因为T4要接受AGC的前馈控制其增益,其漏极的电流(工作点)是要变化的,不设置T5进行”稳定“的话将严重影响后面的电路工作。
解决了中点电位稳定的问题,新的问题又来了,用T5稳定了T4的漏极电位,那么势必造成了信号传输的障碍——信号的传输就是靠的是T4的漏极电流变化而引起的漏极的电位变化!解决这个问题的办法是C15!由于C15的存在,其电压不能突变,那么对于信号而言,T5又相当于一个”直流恒流源“,仅起对T4漏极直流供电作用,没有了稳定电位的”稳压“作用(也可以这么理解,T5的栅极及相关电路的等效阻抗比较高,有C15的存在使得其栅极电位随着信号水涨船高地变动了)。
简单地说:T5极其栅极的相关元件构成了对直流电位而已是”稳压“的作用,而对信号而言又是只是起供电作用的”直流恒流源“。 |
