楼主: redhill
S8050单管收音机试验成功
发表于 2017-3-3 12:39:12 | 显示全部楼层
楼主为什么不弄636或68-1型单管机,你这个单管机就是矿石机加一级低放电路,离不开天、地线,否则无法接收广播的。
 楼主| 发表于 2017-3-3 12:44:18 | 显示全部楼层
WRG 发表于 2017-3-3 12:39
楼主为什么不弄636或68-1型单管机,你这个单管机就是矿石机加一级低放电路,离不开天、地线,否则无法接收 ...
先从最简单的弄起。
看过636,感觉还需要一些电阻。。。
抽时间弄这个636.。。
 楼主| 发表于 2017-3-3 16:10:54 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2017-3-3 07:59
1,喇叭并联2.2uf电解不妥,0.1uf瓷片即可;2,线圈用多股线绕制效果好些;3,三极管没有偏流电阻,工作在 ...
三极管没有偏流电阻,工作在近截止状态音质不好,应该有几毫安电流才行。
3.7伏的电压,已经加在集电极了呀。。。
发表于 2017-3-3 16:29:13 | 显示全部楼层
redhill 发表于 2017-3-3 16:10
三极管没有偏流电阻,工作在近截止状态音质不好,应该有几毫安电流才行。。
3.7伏的电压,已经加在集 ...
这样跟您说吧,假如您有万用表,请测一下流过喇叭的电流,应该有10毫安左右电流才对,如果没有电流或很小,三极管的工作点就不对,也可以测一下喇叭两端的电压,应该有1伏左右电压才行,有声音不代表电路就正确。现在三极管工作在无基极偏流状态,音频正半幅通过基极加到三极管放大,负半幅截止不导通,加到喇叭上的是没有负半幅的音频。也许三极管是工作在检波状态,那这样基极前面的二极管就没必要了,即便如此,好像三极管检波也需要一个小的基极电流才能提高效率减小失真。
发表于 2017-3-3 17:13:14 | 显示全部楼层
那个2.2微法的电容可能是坏的吧?并在耳机上居然还有声音。
 楼主| 发表于 2017-3-3 17:29:53 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2017-3-3 16:29
这样跟您说吧,假如您有万用表,请测一下流过喇叭的电流,应该有10毫安左右电流才对,如果没有电流或很 ...
我原始的电路图,是按照百度的一篇文章弄的(http://wenku.baidu.com/view/e7dc962d915f804d2b16c121.html)。。。
发表于 2017-3-3 23:33:28 | 显示全部楼层
磁芯可是个技术活,匝数比不好算吧?
 楼主| 发表于 2017-3-4 06:17:14 | 显示全部楼层
aiguo10228 发表于 2017-3-3 23:33
磁芯可是个技术活,匝数比不好算吧?
磁棒是一个六管套件上的。后来线头陆续断了(铜包铁,不结实)。重新缠的时候,匝数按照原磁棒线圈缠绕的。
发表于 2017-3-6 01:27:57 来自手机 | 显示全部楼层
其实我觉得没有二极管也能响
发表于 2017-3-6 16:27:56 | 显示全部楼层
haihuawu 发表于 2017-3-6 01:27
其实我觉得没有二极管也能响
没有二极管更响才对。楼主家离电台应该不远。
 楼主| 发表于 2017-3-13 12:55:15 | 显示全部楼层
boss视线 发表于 2017-3-13 12:35
你抄百度都抄错了,那个2200p你抄成2.2uf了
原文来自于百度,手里没有2200p的瓷片电容,所以,随便找了一个2.2uf的电解电容代替。
发表于 2017-3-13 14:18:27 | 显示全部楼层
祝贺成功
GMT+8, 2025-5-9 09:05
