发表于 2013-12-13 01:30:21
文章很好,珠光宝气,但矿石味有点淡了
低频信号发生器大体都是差不多的,进口的给了很高的特定指标,如你给的指标最高的健伍AG-253在1KC输出1v开路时失真为0.004%,满幅输出时则为0.1%,我用的的是XD1022,标称失真0.1%,但满幅输出也是0.1%,调小输出幅度后二者是没有什么区别的,起码在业余应用是分辨不出来的
做到百分之百保真的功放其输出信号只跟随输入信号,与负载无关,其输出阻抗理所应当就是0或无限小,想用这样的功放去寻求听觉效果无疑是缘木求鱼,理想的功放是输出阻抗等于扬声器阻抗,这也是人们怀念胆管的原因
电路做的再好,绕不开的还有扬声器,扬声器的振幅和承受的电压是有极大差异的,比如按扬声器自身谐振频率输入一串方波电压,扬声器会输出一串近似的正弦波,这是无法回避的也没有办法完全解决的,那么这个小于0.1的失真还有什么意义?真要做什么高保真就接好喇叭,用“高保真”话筒拾取扬声器发声,在声波中寻求“高保真”,而不是被欺骗在电信号中。
80年代向“高人”请教过此事,给出了两个解决办法,第一个是大部分解决的方案,纸盆加反馈线圈检测纸盆振幅,引入反馈电路中予以修正,难点有两个,1是机械振动滞后修正困难,2是伺服功率极大,驾驭一个20瓦的低音扬声器需要上千瓦的功放,故此方案无实用的可能。第二个方案是部分解决方案,就是做电流功放,用输入信号来驾驭功放的输出电流,用普通功放稍加改动即可,由于线路简单,也就做了多次实验,效果令人耳目一新。以后又做过输出阻抗可调的功放,也就是能在“胆味”和“石味”之间随意调整的功放,从此就厌恶了“失真度”这个名不副实的名词 |
