查看: 18139|回复: 70
电脑主板有什么元件可以拆下来利用
发表于 2017-3-2 09:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
废旧电脑主板有什么元件可以拆下来利用,学生有一朋友修电脑的,有很多废旧主板都是按成斤卖掉的,主板上有很多元件可不可以以拆下来利用,例如做个小功放之类的,谢谢。
发表于 2017-3-3 16:00:14 | 显示全部楼层
我一般就拆上面的电容用,16V的不多,,大部分都是6.3V的,给主板换电容还是不错的,别外修显示器,要配25V的电容,显示器上25V的容易爆
发表于 2017-3-2 09:36:11 | 显示全部楼层
同求,不过我没有修电脑的朋友。哈哈
发表于 2017-3-2 09:47:58 | 显示全部楼层
这东西,没到用的时候,不知道哪个需要,但是到用的时候,才发觉很方便,直接拆个机就有了。不少二线城市压根就没有电子市场,买个几毛钱的电阻电容二极管邮费都好几块,很不方便,如果拆机的话,立马就有了。
发表于 2017-3-2 10:10:00 | 显示全部楼层
电脑主板上的电解电容性能不错,只是引脚比较短,应用有局限,其他贴片元件拆、装比较麻烦。
发表于 2017-3-2 11:21:23 | 显示全部楼层
wenjnyjdc 发表于 2017-3-2 09:47
这东西,没到用的时候,不知道哪个需要,但是到用的时候,才发觉很方便,直接拆个机就有了。不少二线城市压根就没有电子市场,买个几毛钱的电阻电容二极管邮费都好几块,很不方便,如果拆机的话,立马就有了。 ...
不要说二线城市,我呆过的三线城市都有电子元件一条街,你非得去华强北这种电子市场才能买电阻电容二极管?
当然最重要的是,电脑主板上的元件,芯片类都非常专用;其余电阻电容,实际上很难凑到正好合用的;电源部分有一些场管和电感,但除了做特定的开关电源而且还是低压 DC-DC 之外基本也用不着,所以除非是特定几个方向,比如修电脑主板的(拆芯片、摸死),修电动车的(拆摸死),对其他人来说电脑主板上的元件没什么用,而且还很不好拆。
发表于 2017-3-2 12:13:41 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-2 14:48:17 | 显示全部楼层
要用到的时候,你就知道哪怕一个小零件,都不好找,所以主板都留下吧。
发表于 2017-3-2 16:10:54 | 显示全部楼层
3极管、电容啥的,75瓦的电烙铁就可以,在焊点上先加些焊锡丝,降低熔点。那些小贴片其实是没有用的。
发表于 2017-3-2 18:23:38 | 显示全部楼层
俺还有几个有问题的主板卖呢,会修的可以试试
发表于 2017-3-3 09:10:41 | 显示全部楼层
电解电容,胆电容,电感,三极管,场效应管都可以拆来用,问题就是不太好拆
发表于 2017-3-3 17:14:48 | 显示全部楼层
  电脑主板上的元件都会有利用价值、主要看你用到什么元件、备上几块板子用到什么拆什么还是挺方便的。
发表于 2017-3-3 23:24:09 来自手机 | 显示全部楼层
主板上的滤波电容尤其固态电容有点利用价值
发表于 2017-3-4 05:17:50 | 显示全部楼层
拆固态电容,大些的电解电容,别的新手就拆不下来了
发表于 2017-3-4 08:43:33 | 显示全部楼层
废主板上元件那些能利用,要看你玩什么了。
电解电容最易用。
电源转换的场管也可以用,只是耐压不高,但电流较大,如果制作玩具马达的驱动H桥,或者DC-DC变换较为合适。
板上有多个石英晶体,频率不同,至少会有两种规格,都可以用到单片机板子上,25M的属于普通用途,还有是日期时间单元上用的,频率特殊,能用到电子钟表上。
如果熟悉串口,可以拆串口逻辑芯片,型号很多,但作用和管脚基本是一样的,比如GD75232。它的作用是在5V的逻辑电压和12V的逻辑电压之间进行转换。制作卫星接收机的刷机线、单片机的烧写线等等都可以用,这种芯片需要3种电源:5V、12V、-12V,有点不方便,但如果刷机时,上位机是电脑,这三种电源可以直接取之于电脑中。
GMT+8, 2025-4-30 13:34
