电点电 发表于 2017-2-20 18:29 你就找一段自来水管白朔料的 直征大约10厘米 用0.07交合线绕60匝 40抽头每两匝抽头一个 抽9个 ...
bt99 发表于 2017-2-20 21:29 学生依照老师的指导,划出一个原理图,请老师审核有没错处, 另外那个调换线圈抽头用的电位器,学生还是不 ...
电点电 发表于 2017-2-20 22:19 您以后不用再叫老师了;我不配 我也不敢当 有很多老师都已正提出了很多不足之处 我已接受了。 ...
bt99 发表于 2017-2-21 16:39 好了,依老师说的改好了,还有接错的地方吗?请老师多审查一次。
电点电 发表于 2017-2-21 17:16 这样可以工了 还有两个地方改接一下就更好了 就是直流电可以让它通过大线圈到达2AP9极管 你说还接 ...
chenananjinpei 发表于 2017-2-21 17:49 (1)耳机线圈中有固定直流电通过,对振动片有一固定的作用力,也即相当于振动片发生了固定方向的形变, ...
bt99 发表于 2017-2-21 22:40 老师,我明天去买元件开工做机,按那个原理图做才对?
chenananjinpei 发表于 2017-2-21 18:33 喔。还有电源被线圈短路了,建立不起电压的。
60年代的爱好者 发表于 2017-2-18 16:02 体育老师也许又要蒙冤了,他的语文真的不是我教的!
GMT+8, 2025-4-29 05:13
