查看: 1847|回复: 14
简单修理电饭锅
发表于 2017-2-11 21:01:30 | |阅读模式
某餐馆用的老式电饭锅,近日出现按键可以按下,但指示灯仍然显示保温,不进入煮饭状态。
分析保温状态正常,按键也正常,估计问题不大,可能是按键的触点长期打火氧化,餐馆的电饭锅使用比较频繁,出这样的问题很正常。
这种老式的锅结构简单,没电脑板,拆开底盖基本就看到全部的零件了。
手头临时没万用表,只好继续观察。触点表面还算平整,电路的火线直接连到电热盘了,如果电热丝断了就整体开路,不会有指示,所以问题还是在触点上。
拆开触点开关的螺丝,用螺丝刀刮干净触点表面,露出金属光泽,装回去,通电测试,问题解决。
事后看,还是锅的使用频率太高导致。由于餐馆用,出了这种问题也算正常。
发表于 2017-2-11 22:16:30 |
别看简单,其实很耐用的,就因为简单。问题也简单。
发表于 2017-2-12 08:16:10 来自手机 |
越简单越好用也更耐用,我所接触最多是温度保险开路的
发表于 2017-2-12 09:16:09 |
我也修过好多这种问题,现在的触点开关质量差了。
发表于 2017-2-12 10:28:29 |
我修这个的时候是先用小刀刮亮后,滴一滴变压油或机油在触点上,没有再坏过。
发表于 2017-2-12 12:39:34 |
打蜡烛或石蜡行吗
发表于 2017-2-12 15:35:59 |
NTRNA 发表于 2017-2-12 12:39
打蜡烛或石蜡行吗
肯定不行,蜡烛冷了会凝结,不导电。
发表于 2017-2-20 18:47:04 |
以前好点的触点有银,现在的铜点多,有些还是其他容易氧化的金属
发表于 2017-2-21 09:41:53 |
这个只能换,检查一下其它,电流大了,触点用不长时间
发表于 2017-2-21 18:14:05 |
接触不良啊
发表于 2017-2-22 15:52:17 |
越简单越好用
发表于 2017-2-22 18:02:36 |
这样刮一刮只能临时凑活一下,用不久的,最好换新的铜皮银触点开关
发表于 2017-2-24 11:42:23 |
触点频繁使用《电流大》导致氧化,更换新的。
发表于 2017-2-24 23:25:35 |
现在的电饭锅的触点真的 是越来越差了
发表于 2017-2-25 00:20:42 |
现在新的用电路板的更容易坏,还是老式电饭煲简单好修
GMT+8, 2025-5-18 12:38
