查看: 7659|回复: 30
我的珍藏———1952年产Hallicra SX-2000 5管8波段便携式便携式直流电子管收音机。
发表于 2017-2-11 16:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
为答谢各位高手对Hallicra SX-2000旋转鼓式波段的认识,今晒出该机供大家雅俗共赏。
这是我珍藏的1952年Hallicra SX-2000 ,有4个音调开关可以组成16种不同的音调。
这部接收音机的8个不同的频带如下:
1级= 1.80 3.90mhz
2级= 14.62 15.70mhz
3级= 17.32 18.20mhz
4级= 9.22 10.30mhz
5级= 3.90 8.0mhz,
6级= 11.42 12.30mhz
7级= 540 1600khz
8级= 180 400khz
电源为120伏交流/直流。我已加220v转115v电源转换器。各管及其功能如下,一1u4 =射频放大器、振荡器和混频器1l6 =,=如果1u4(455kHz),1u5 =探测器和第一3v4音频,音频输出和一个交流使用硒整流器。
该tw-2000收音机特点之一是共有三部天线,即中波、短波和长波天线。其中中波和短波使用铁氧体磁环天线。需要特别指出的是;中波铁氧体磁棒直径22MM.长波天线单另配置,与中波天线公用一个天线插座。短波拉杆天线直径18MM.全部拉开达1.7米。
特点之二是直流工作,其特点之一是开机基本没有预热,开机即响。之二是收音时完全是晶体管收音机的感觉,没有交流收音机那么多噪音,感觉有静噪控制,收到音时声音响亮,没有信号时非常干净清爽。第三由于五只电子管是直流串丝和电阻分流(第一只管子灯丝电压9V,最后一只只有1.2V.在工作是基本看不到灯丝亮度,只有在完全黑暗的情况下可以观察到极其微弱的红光)所以整机耗电量只有20W。工作几个小时只能感觉电子管有一点温热。第四,该机原配有5只备用电子管。
特点之三是由于高频部分的天线线圈和振荡线圈和所有相关元器件都是装在旋转鼓式波段开关内。关于这种独特做法的特点请大家发表意见。
目前,虽然该机已有65年高龄,但是,由于保存良好,整个外观良好,各波段收音良好,鼓式波段开关旋转轻松灵活,触点磨损轻微,接触良好。音量电位器无杂音。内置200*100椭圆扬声器。
该机为全木壳外包皮工艺,重量11.5公斤,外形尺寸460*300*200.
刻度盘
刻度盘
比例
比例
正面
正面
正面打开
正面打开
中波天线磁棒
中波天线磁棒
长波天线内部结构
长波天线内部结构
原配五只备用电子管
原配五只备用电子管
后部结构
后部结构
发表于 2017-2-11 17:20:28 | 显示全部楼层
也是首见此机当年代高级机.现仍显高贵之尊容
发表于 2017-2-11 18:17:45 | 显示全部楼层
真是难得一见的好物件,给老乡点赞!
发表于 2017-2-11 19:15:29 | 显示全部楼层
20w的功耗这么多的功能设计上下了不少功夫
发表于 2017-2-11 20:20:07 | 显示全部楼层
开眼界,第一次看到!
发表于 2017-2-11 20:59:37 | 显示全部楼层
了不得这台机子。
发表于 2017-2-11 21:05:05 | 显示全部楼层
济南老师,是不是没有变压器,串丝机功率小
发表于 2017-2-11 21:13:21 来自手机 | 显示全部楼层
少见的高档收音机,谢谢楼主分享。
发表于 2017-2-11 23:10:56 | 显示全部楼层
直流电子管在设计上.把功耗基本做到极至,灯絲有些管子设计为全或半灯絲(可用1/2灯絲),屏电压也降更低些,串与并灯絲与功耗关糸不大,串的好处或许为节省变压器成本与重量.不知此回笞你是否认可?
 楼主| 发表于 2017-2-11 23:13:04 | 显示全部楼层
Hallicra SX-2000 电源部分电路图
发表于 2017-2-11 23:20:34 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-12 10:36:30 | 显示全部楼层
这种直流电子管收音机现在不多见啦,太高档了。
发表于 2017-2-12 23:20:52 | 显示全部楼层
呵呵,开眼了,都是钱啊。
发表于 2017-2-13 07:00:45 | 显示全部楼层
高档收音机,不错。
发表于 2017-2-13 10:28:08 | 显示全部楼层
开眼,算是奢侈品了吧
GMT+8, 2025-5-2 11:01
