楼主: jia199938
正月初七上熊猫607两台
发表于 2017-2-3 12:22:44 | 显示全部楼层
6n8p 发表于 2017-2-3 12:10
补图。。。。。。
您这是熊猫609.
发表于 2017-2-3 12:29:38 | 显示全部楼层
电真空 发表于 2017-2-3 11:04
607-4我怀疑就是609换了607系列的机芯。因为609本来就是用熊猫601机芯,上面带一个电唱盘
是不是也可以反过来说——也可能是“实际投产的产品,为了降低成本,将607-4的机芯换成熊猫601机芯,定名为熊猫609”。
 楼主| 发表于 2017-2-3 12:31:39 | 显示全部楼层
初九得换菜了,初九想用它对付朋友们。哈哈。没到十五对付不行。
 楼主| 发表于 2017-2-3 12:49:15 | 显示全部楼层
fjzxx46 发表于 2017-2-3 12:29
是不是也可以反过来说——也可能是“实际投产的产品,为了降低成本,将607-4的机芯换成熊猫601机芯,定 ...
我还是怀疑607出现过,看照片机壳有反光,如是画像不一定有反光。底下台布有图案。609和607-4有本质不同,机壳按键凹槽处理。度盘中心距607比601长35MM,还是出现多面大。瞎猜。哈哈
发表于 2017-2-3 17:06:22 | 显示全部楼层
张教授高见,反过来一想很有可能。印象里面熊猫607系列用的是特制多股线中周,弥补6U1七极部分中放跨导较低的缺憾。加上6U1复合管当时价格也颇昂贵。倒不如用601系列通用的机芯了。
发表于 2017-2-3 17:32:32 | 显示全部楼层
谢谢,暂时还没机会接触.以后一定会尝试的
 楼主| 发表于 2017-2-3 18:00:24 | 显示全部楼层
电真空 发表于 2017-2-3 17:06
张教授高见,反过来一想很有可能。印象里面熊猫607系列用的是特制多股线中周,弥补6U1七极部分中放跨导较 ...
高见不敢苟同,按机芯分,先有的601及609的收唱机,后有的607机,即使同时期收音机还有个分级。想搞个607-4提高一下收唱机档次。或当时历史原因,和既生瑜何生亮。没搞,或生产的极少。不存在谁替谁的问题。
发表于 2017-2-3 18:18:28 | 显示全部楼层
一台也没有  也没见过真机  只能在坛里过眼瘾  谢谢贾老师 . 另外昨天 前天两天不能回帖  要让换头像才能说话  什么原因   坛友们遇到过吗 ?
发表于 2017-2-3 20:33:21 | 显示全部楼层
楼主宝贝真多,是位名副其实的收藏家!
您天天上,我们就天天来欣赏。
 楼主| 发表于 2017-2-3 21:07:14 | 显示全部楼层
一杯茶 发表于 2017-2-3 18:18
一台也没有  也没见过真机  只能在坛里过眼瘾  谢谢贾老师 . 另外昨天 前天两天不能回帖  要让换头像才能说 ...
要升级有这要求。
 楼主| 发表于 2017-2-3 21:08:47 | 显示全部楼层
jlabcd 发表于 2017-2-3 20:33
楼主宝贝真多,是位名副其实的收藏家!
您天天上,我们就天天来欣赏。
上菜没人动筷。是厨师最悲哀的。哈哈谢谢
发表于 2017-2-3 21:49:10 | 显示全部楼层
国宝机很不错,挺喜欢。
发表于 2017-2-3 22:06:05 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-3 22:22:30 | 显示全部楼层
只 有欣赏...............份
 楼主| 发表于 2017-2-4 11:30:19 | 显示全部楼层
山苗 发表于 2017-2-3 21:49
国宝机很不错,挺喜欢。
607很少,谢谢山苗。
GMT+8, 2025-4-29 21:06
