发表于 2017-1-19 17:36:49
基本正确,R1和R4在这里的作用是吸收三极管截止时的漏电流或外来干扰电流,还有截止时对电容的充电电流,以免三极管误导通。
通电时, Q1, Q2截止, C1通过R1, R2, R5充电, 这时接下K1, 由于C1电位高, 通过R6, R4和Q2的be结放电, Q2导通, Q1导通, Q2, Q1互锁, 开关如果按着不动,Q1通过R3下来的电流被分成三路,一路驱动三极管基极,一路流过R4,一路通过R6、K、R5三极管集电极到地。此时的 Q2因饱和导通, CE电压很低,这个电压通过R6、K、R5负反馈回基极,但Q1下来的电流(正反馈)远大于通过R6、K、R5形成的负反馈,所以电容两端的电压会保持在Q2正常饱和导通的基极电压水平,维持两个三极管的饱和导通。只有放开开关,电容上的电压会通过R5慢慢下降到Q2的饱和Vce水平,大约0.1到0.3V。经过这个放电过程后, 如果再接下K1, 因为C1已放电, 电位低, 强行拉低了Q2基极电位, Q2截止, Q1根着截止,。此时如果按着开关不放,R1、R2、R5形成的充电电流是非常微小的,电容两端的电压会有所回升,但不足以在R4上形成让三极管导通的电压,所以同时R1上的电压也不足以让Q1导通,直到放开开关足够长时间,电容两端的电压由于没有R6、R4的限制才会升上去。再按下K1, 循环之前的动作。
R6的作用是限流,防止电容上的高电压直接加到三极管be结会损坏三极管。
电路的防抖动,是因为两个三极管的工作状态转换在开关接通的一瞬间就完成了,此后开关即便抖动也不会影响两个三极管的工作状态。
