楼主: hgrrr
根德4010输出变玩分解
发表于 2017-1-17 18:28:20 | 显示全部楼层
lstvcss 发表于 2017-1-17 17:47
此法我还真没见过,但依我看,根德之所以在外层初次级间的磁力线方向加入铁磁质材料,主要目的应该 ...
可以有效地减少漏感。
发表于 2017-1-17 18:34:56 | 显示全部楼层
这种条状磁性物质验证了我多年前的制造单端输出变压器的一个设想。还真有这么制造单端输出变压器的。太感谢楼主了。
 楼主| 发表于 2017-1-17 18:54:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-1-17 18:59:02 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-17 18:59:08 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2017-1-17 18:54
再给你透露一个秘密,这个只有单端的输出有,推挽的没有条状物!这个最好有测试设备的分别绕一个有一个没 ...
推挽的无磁隙,耦合好一些,漏感也少一些,所以没必要吧,我猜想的,谢谢您拆了宝贝输出变压器!
 楼主| 发表于 2017-1-17 19:08:39 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-17 19:09:35 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2017-1-17 18:59
这就意味着低音加强了?根德的这些高端机的低音又松又软,很具有特征,看来输出变里面还是大有乾坤啊
德国人太厉害了。到国外多淘点德国产的单端输出变压器哦,不过有了现实的,完全可以复制出来。我原先的设想比德机的还复杂些,效果估计也更好。可惜没有制作工具和测量工具,加上胆机是小众产品,也就没有继续下去的动力。
发表于 2017-1-17 20:33:17 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2017-1-17 12:59
握手了,兄弟!!
老哥
发表于 2017-1-17 22:12:15 | 显示全部楼层
     这两圈硅钢片我觉得是增加次级绕组电感量的,可以在不增加次级线圈匝数,不改变变比的情况下增加次级电感量,这样可以提高耦合,特别是低频的耦合,因为这个输出没有采用HI-FI的绕法,比如3夹2,4夹3等等,所以绕硅钢片是改善低频耦合的弥补。
     下次绕输出的时候,也弄两圈硅钢片试验下。
发表于 2017-1-17 23:48:04 | 显示全部楼层
感谢楼主,这种做法很受启发。对牛内部的情形理解的更深刻了一层。
发表于 2017-1-18 06:53:51 | 显示全部楼层
顶老哥! 看来输出变里面还是大有乾坤啊!
小弟十多年前,解剖、重绕 麦景图 MC-275 输出変压器,既简单 又复杂 更过瘾。初次级分别三线并行乱绕,取用 五不 手法制作 --- ---
不用绕线架;
不用线间绝缘纸;
不用初次级分隔绝缘;
不浸漆;
不浸蜡。
老哥如有兴趣,请移玉步,到胆坛一搜 “胆无极A” 之帖子。
发表于 2017-1-18 07:32:39 来自手机 | 显示全部楼层
小弟十多年前,解剖、重绕 麦景图 MC-275 ...
这么做能降低分布电容和漏感,但是中国南方潮湿,长期以后绝缘漆老化击穿就呵呵了,这东西还是中国传统上做得比较好。
发表于 2017-1-18 07:46:47 来自手机 | 显示全部楼层
所谓的又松又软没什么神奇的,低音成分多是因为输出变压器初级匝数多截止频率低,甲类变压器不同于乙类变压器,初级线圈串联电感量和电阻有差距没影响,初级两组线圈不需要配对,因此没啥影响,至于发音不过是那些收音机喇叭口径比同类国产机大,箱体容积也比较大的缘故,国产的台式收音机早期多采用5寸扬声器,后期有采用6.5寸的,这都限制了发声效果,德制收音机大多数用的8寸以上的扬声器,而且是高低音扬声器放音系统,低音扬声器可以做的更低而不用兼顾高音,同时箱体容积够大,共鸣效果好。这些是所谓德机声音松软的原因,但看变压器还是国产的精致,另外就是国产很多70年代的高保真扩音机设计制作要求有参考价值。
发表于 2017-1-18 08:00:29 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-18 10:51:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-8 20:05
