查看: 10088|回复: 56
2017.1.11 该来的总会来的,我设计的音箱
发表于 2017-1-11 17:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-1-30 20:55:48 | 显示全部楼层
全顺 发表于 2017-1-30 20:32
问一下大侠,这个喇叭的参数:
【规格】:
关于等效容积,我还是通俗的解释一下吧
等效容积 - Vas
喇叭的折环和定心支片,作为悬挂零件这不必说,否则振动系统不会老老实实在他该在的位置待着。
除了定位作用,悬挂系统实质上起到弹簧的作用,你可以就把它当作是弹簧。
但是弹簧有弹力大小,而空气也一样像弹簧,并且限定容积的空气具有特定弹力,显然,容积越小弹力越大。
所谓等效容积,就是指喇叭悬挂弹力与某容积的空气弹力相当。
等效容积不等于最佳音箱容积,但与音箱容积有关,这还要涉及其他参数,比如总Q值、谐振频率
一只喇叭,适合什么类型箱体,仅从总Q值Qts是无法判断的。
具体适合哪类箱体,要根据参数做仿真才能知道。但要求不高或受条件限制无法做严谨的设计时比如业余爱好,可以借助喇叭EBP来粗略判断。
EBP为喇叭能量带宽积,通过电Q值和谐振频率Fs来计算
 楼主| 发表于 2017-1-12 14:41:50 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-1-12 06:28:32 | 显示全部楼层
无图无真相。
发表于 2017-1-12 16:45:53 | 显示全部楼层
继续关注  正好手里有对15寸号角密闭箱。
发表于 2017-1-12 18:53:02 | 显示全部楼层
少年蝙蝠侠 发表于 2017-1-12 15:23
关于分频器元件类型的选择
1,低音部分
如果高低频率传播速度不一样,那你在远些的距离还能听到完整的声音吗?
发表于 2017-1-12 19:01:18 | 显示全部楼层
楼主还是把一些基础知识学好,不要误导了我们这些初学者。
发表于 2017-1-12 21:25:39 | 显示全部楼层
只看到喇叭,没有看到音箱。
 楼主| 发表于 2017-1-12 21:51:10 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-12 23:52:58 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-12 23:57:45 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-13 17:53:48 | 显示全部楼层
又开始奇谈怪论了。
发表于 2017-1-13 18:13:06 | 显示全部楼层
这喇叭真不错,看来效果一定能震撼
 楼主| 发表于 2017-1-15 20:38:35 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-15 20:48:38 | 显示全部楼层
少年蝙蝠侠 发表于 2017-1-15 04:38
其实就个密度板的正方体而已,不要期望太高
版主还是不要给分了,别人会有意见,好像我在钓鱼一样,东 ...
       加分是鼓励 DIY,  不代表俺同意你的观点或者认同你宇宙第一的地位。
 楼主| 发表于 2017-1-16 23:21:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 02:05
