查看: 19023|回复: 19
72V锂电池可以转为电压48V吗
发表于 2017-1-5 21:45:42 | |阅读模式
请教各位老师,之前买了一块72V24AH的锂电池用在电摩上面,现在不用了,想安装在48V的电动车三轮车上,能实现吗?如何转换?不打算换保护板,还用72V充电器,有没有变压器什么的可以实现?谢谢
发表于 2017-1-5 22:01:26 |
72V变48V大功率电源不好找,即便找到,转换过程中会损失一部分能量,还是建议换保护板,余下电池做备用,用来更换损坏电池。
发表于 2017-1-5 22:04:08 来自手机 |
不可以,直流电没发用变压器转换,电动车起动电流几十安就算你上DC降压模块也不划算啊!要么改电池要么卖了再买个48的
发表于 2017-1-5 22:07:15 |
拆掉几节不就行啦
发表于 2017-1-5 22:42:15 |
就算有转换器也不值得,效率太低了。
发表于 2017-1-6 03:06:49 |
效率过低,不建议转换
发表于 2017-1-6 04:44:37 |
还是在坛里找个朋友换一个48伏的电池吧。
发表于 2017-1-6 10:45:45 |
把原来的电源线改到48v的位置上就可以了。
发表于 2017-1-6 10:53:33 |
可以换个48-72v的宽压控制器,这样的话电机会超压使用,速度会快不少。电机质量不好的话也有可能会烧。
发表于 2017-1-6 19:51:08 |
把容量不足的或性能不佳的拆除
剩下的也就差不多48V了
发表于 2017-1-6 20:05:44 |
转换效率太低。建议重组48v电池组。
发表于 2017-1-6 20:07:14 |
  楼主锂电池是三元还是铁锂?是大单体还是18650?
 楼主| 发表于 2017-1-6 20:11:25 |
是26650的。
发表于 2017-1-6 20:23:17 |
    72v24ah估计100只左右单体26650吧?
剔除几只不合格的,重组13串7并48v的,不过要换保护板了。
 楼主| 发表于 2017-1-6 20:24:12 |
是啊,换保护板也要不少钱了。
GMT+8, 2025-5-3 05:37
