发表于 2016-12-28 22:49:37
|阅读模式
前些天,朋友电话打来,急切的问 能否修一台奇怪的制冷设备? 我觉得既然是制冷设备都应该差不多吧? 说那就看看呗, 翌日朋友开车将机器送了过来, 一看,这玩意的确奇怪, 全标脚盆蝌蚪文, 用电还奇怪,使用三相200V 50Hz电源,朋友说道 这是我们单位一车床用的冷却液降温机, 找了几个大的制冷维修单位搞不定,这不来求助您了么? 我说 试试看呗是骡是马拆了再说。
看结构 其实就是一工业用的空调机组, 蒸发器是一油罐, 外部泵组将冷却液泵入油罐后通过常规制冷剂系统制冷降温,后送刀头喷嘴 , 故障情况就是不制冷, 知道了大致原理 就好办了, 按照常规制冷系统维修, 机组的电控部分是完整的, 这样抛开电控部分 直接用变频器连接压缩机UVW端子, 启动压缩机后 发现 压缩机高压管 无温热, 回气管无低温,但是毛细管有结霜,拧开维修口一看接头 好家伙还是非标系统, 就着死马治百病的精神,继续拆!, 用管刀切割压缩机进排气口,制冷剂喷出量明显很少, 压缩机通电, 泵压正常,那就好办了, 检查管道系统吧, 焊接接口打压检漏, 最后发现是毛细管堵塞, 焊下毛细管, 焊上一个接头, 在铜管里喷点清洗剂, 连接压缩机, 让压缩空气顶着清洗剂 压入毛细, 不到10秒 便听到毛细另一头啪的一声瞬间喷出清洗剂 清洗疏通OK了 多来几次清洗确保清洗干净后 更换过滤器 更换维修接头,回复系统密封性 抽真空 加制冷剂 维修完毕。 友人大喜! |
