查看: 7189|回复: 30
笔记本升级cpu
发表于 2016-12-12 10:56:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天再坛里收了个联想R61i    CPU是T2390双核1.86G   内存2G  到手后重做了xp系统 发现电脑非常卡顿  在线看视频像幻灯片一样   打开任务管理器 发现cpu占用率经常百分百   网上查了一下,T8300可以升级T2390  抱着试试看的想法  在淘宝花了30包邮  买了一片T8300  又在网上查了一下r61i拆机图,发现不是很复杂。cpu到了后,安装比较顺利,装好后,打开电脑,太出乎意料了,所有的程序都比没换之前流畅了很多,在线看高清也不卡了。而且发热量也比以前好了很多。感觉这30元升级的超值。。。现在用t2390这个u的朋友们,可以考虑一下替下这个低能的玩意儿
发表于 2016-12-13 11:50:31 | 显示全部楼层
再加个ssd改善更大
发表于 2016-12-12 11:00:55 | 显示全部楼层
这货毕竟老了
 楼主| 发表于 2016-12-12 11:09:59 来自手机 | 显示全部楼层
635306791 发表于 2016-12-12 11:00
这货毕竟老了
当下载备用机用
发表于 2016-12-12 16:49:43 | 显示全部楼层
这是个很好的经验
发表于 2016-12-12 19:43:21 来自手机 | 显示全部楼层
能用就好,值得。来自: iPhone客户端
发表于 2016-12-12 21:05:02 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-13 07:21:59 | 显示全部楼层
你比较幸运;r61i是r61的新品,大概主板做了较大的改动,所以能够支持45nm的cpu,性能当然提高了一大截,而老的r61无论如何也不能使用t8300。
发表于 2016-12-13 09:21:30 | 显示全部楼层
好像当年是机皇,想收一个,当年没钱,
 楼主| 发表于 2016-12-13 10:15:48 来自手机 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2016-12-13 07:21
你比较幸运;r61i是r61的新品,大概主板做了较大的改动,所以能够支持45nm的cpu,性能当然提高了一大截,而 ...
当时百度过,有些r61需要升级bios 不然不能识别45nm的u   我那个bios版本是后期的  不用升级
 楼主| 发表于 2016-12-13 12:17:42 来自手机 | 显示全部楼层
jxndlym 发表于 2016-12-13 11:50
再加个ssd改善更大
哈哈  这个笔记本都不值一个ssd钱  这个就是个二 奶机  简单日常应用   运行大程序 还是台式机好用
 楼主| 发表于 2016-12-13 12:17:44 来自手机 | 显示全部楼层
再加个ssd改善更大
发表于 2016-12-13 20:51:25 | 显示全部楼层
换P8600更好,高频、低温
发表于 2016-12-15 00:34:06 | 显示全部楼层
这货也只能装XP了,装WIN7风扇会疯的。
发表于 2016-12-15 11:11:18 | 显示全部楼层
给换了个大脑。就飞啦
GMT+8, 2025-4-30 21:11
