楼主: dianzig
6N1和6P1的方便互换,低碳
发表于 2010-6-5 08:34:58 | 显示全部楼层
250V不是少了30MA吗,能节约7W左右,而灯丝增加0.1A,功率增不到1W,相抵可少耗电6W。除非灯丝绕组没有一点点余地。
发表于 2010-6-5 10:00:57 | 显示全部楼层
这和低碳扯不上吧,要低碳用2822集成块。
发表于 2010-6-5 10:26:45 | 显示全部楼层
高碳
发表于 2010-6-5 22:11:56 | 显示全部楼层
楼主的做法很有创意,充分了体现了DIY和换管的乐趣。
争论其余的没有多大意义
发表于 2010-6-6 11:08:49 | 显示全部楼层
原帖由 125301038 于 2010-6-6 10:40 发表
爱好者不仿一试 --------------------------------------------
我倒是想试试一个6N1做两个声道功放,功率是小了点,但在卧室用老收音机高灵敏喇叭听音量也够,当然主要是为了好玩。
发表于 2010-6-9 03:24:33 | 显示全部楼层
原帖由 北京6N1 于 2010-6-4 21:40 发表
这就真的低碳了吗
灯丝电流大了,功率却小了,不一定比6皮1接三极管强
赞同!  玩胆好象和"低碳" 扯不上关系吧?
发表于 2010-6-10 11:18:31 | 显示全部楼层
矿石收音机才是低碳的
发表于 2010-6-10 15:27:27 | 显示全部楼层
好象省一点电。新玩法,支持。
发表于 2010-6-10 15:42:39 | 显示全部楼层
低碳是对的!
发表于 2010-6-10 15:59:44 | 显示全部楼层
想法相同,我也搞了一个,6N1和6P1可以都用同一个插座,转化使用2乘2纽子开关。这样除了电子管,其他部分一律不动,很有意思,因为6N1并联和6P1的使用条件是相同的,65年无线电有祥注。
   我的前置管可用6N1或6N2,屏极输出后或选电子管后极,或选IC(TDA1521),当选IC后极,再用纽子开关关掉电子管后极的灯丝及屏压,即成胆前IC后,选6N1和6P1后极即成纯电子管小功放。另机箱内置2乘4寸橡皮边,哈哈,慢慢玩吧。
发表于 2010-6-10 16:09:38 | 显示全部楼层
过程图:没发过图,赐教!
发表于 2010-6-13 08:35:27 | 显示全部楼层
试了一下,效果不好。
我在上海163-7上试验,把6P1管座的1/6,3/8连接,这样连接后仍能正常使用6P1。再将6N1的2/7在管脚上用单股导线连接,原机帘栅极只接9脚,把6N1的9脚干脆剪掉。
如此改动后上6N1后能用,功率从43W降到40W,交流声明显增大。看来6N1并联远不如6P1,节能又不明显。
发表于 2010-6-13 10:09:18 | 显示全部楼层
回复 30# 方式 的帖子
换个思路
即使失败了也是成功
证明注定的失败就是成功
祝贺您,并分享您的成果
GMT+8, 2025-4-30 01:30
