受坛友ARHC之托,检修他的黄河741【改进型】套件。
不得不说,顺丰快运的效率的确高~~今天就收到了机芯;不敢怠慢,迅速铺开工作台。
(, 下载次数: 72)
这是黄河741(以下简称741)的机芯。
(, 下载次数: 56)
电池、扬声器准备。
(, 下载次数: 56)
连接好线路,机器静寂无声。测电流极小
(, 下载次数: 65)
(, 下载次数: 61)
电源开关合上和打开都是一样的~~质量问题,后面处理
(, 下载次数: 62)
两个末级管子β偏差较大,更换一致性较好的8550后发热现象略有缓解,用工具碰触低放输入有较强烈噪
声出现,这说明低放基本是可以工作的
(, 下载次数: 67)
这是干扰波形图
(, 下载次数: 74)
开始往前捋,将示波器挂接在检波输出,啥都没有
(, 下载次数: 72)
先怀疑本振;观察本振波形,果然丢失了。
(, 下载次数: 69)
一条亮线~~
(, 下载次数: 75)
测量本振线圈,好的。
(, 下载次数: 68)
用工具碰触BG1基极,得到极强烈噪声,说明通道基本正常,重点可以放在变频这一块了
(, 下载次数: 65)
拆取一个双联可变电容,将原来的电容代下,进行替换测试。
(, 下载次数: 61)
当然,磁性天线组件也要换一副
(, 下载次数: 70)
得到了畸形的本振信号,看样子夹杂了寄生振荡。
(, 下载次数: 61)
换回老电容,继续测试本振信号
(, 下载次数: 64)
又不同了。但是本振能够起振,这一点已经确认。那么我们换回原来的线圈会如何呢?
(, 下载次数: 64)
换回原来的线圈。
(, 下载次数: 76)
哈,啥都没了
(, 下载次数: 62)
或许是线圈问题?换一副宝石花的磁性天线组件来试试
(, 下载次数: 62)
还是一片寂静。定神细想,既然有一副组件能够出现畸形的振荡,那么也就是说,要么本振线圈失调、要
么BG1问题、要么有电容不对和短路、断线。
(, 下载次数: 63)
更换一个3AG1上去
(, 下载次数: 77)
测量BG1的集电极,出现了正弦波。
(, 下载次数: 57)
(, 下载次数: 63)
测量本振中心头,也已有正弦波,说明本振顺利起振。
(, 下载次数: 68)
(, 下载次数: 60)
可为什么双联上还是没有波形呢?遂怀疑C4有问题
。拆机一个300pF的瓷片换上去,本振出现在了双联的定片上。
(, 下载次数: 70)
这是波形
(, 下载次数: 68)
轻轻一动,又出现问题:仔细寻找,在双联定片到C4的引线和地之间有个铜箔没腐蚀好形成的飞刺...
(, 下载次数: 71)
可以听了!将示波器挂在扬声器上面
(, 下载次数: 74)
播音的波形!
(, 下载次数: 64)
第一部分就先到这里了,将继续上传调整的过程。
几个要注意的事情,第一不要盲从于厂家的数据;第二要仔细查看线路板,这样的廉价套件质量都有些潮
继续。
先将原机的线圈组件过长和散开的引线修剪到适合的长度并上锡备用。
(, 下载次数: 57)
清理焊盘,用乙醇清洗多次焊修留下的助焊剂污渍
(, 下载次数: 62)
焊好,进行收听。声音轰轰响
(, 下载次数: 62)
波形图
(, 下载次数: 62)
这是固定和打理的工作,但也是调整工作之一;将线圈调整到一个灵敏度较高,声音最响的位置
(, 下载次数: 62)
打胶固定引线,注意不要妨碍拨盘
(, 下载次数: 56)
固定线圈和磁棒本身,胶不宜多
(, 下载次数: 57)
问题主要在高端覆盖,仔细调整微调电容以达到目的
(, 下载次数: 75)
好了!拆除外挂电池和扬声器,将跳线用胶固定于机器板面
(, 下载次数: 61)
即将交付,拍照留念
(, 下载次数: 61)
维修工作到这里就结束了。黄河741不愧是【七管大声公】,我用了一块3.6V的锂电做电源,声音就非常洪亮了,而他的设计却是4.5V电压...
这里要特别讲一下,由于老式的双联可变电容货源慢慢干涸,制作组件的厂家便用现代收音机里面的可变电容安装。一定要注意不能不接垫整电容啊~~
不接的话灵敏度等性能会严重劣化的,以至于直接就罢工了。
这个机器使用的管子一致性不是很好,本振管子就是一个。功放下臂管子和上臂管子β几乎是8:1。
换用参数接近的8550,发热问题缓解。我收听数小时未有可察觉温升,以后老化工作只有ARHC朋友自己做了。
最后和大家说,套件买来以后一定要仔细检查铜箔有没有制造缺陷,有些等焊好后就很难查找了
*********************************【E N D】*******************************************
[ 本帖最后由 huahe1992 于 2010-5-30 23:04 编辑 ] |
