发表于 2017-1-17 14:57:55
前些年在南方过来几台,故障比较多,主要原因是原卖家把好的板子全部去组合其它机器去了,把剩下的板子装在底板上按照故障机出售的,我感觉这机器的中频以后的那些小板子故障率很小,主要毛病集中在一本镇和二本镇板子,对了,还有BFO板子我猜测这三块板子尤其是前一二本镇这两块发热量大,上面用的钽电容也比较多,再加上距离散热孔比较近氧化比较严重,所以这三块板子故障率是最大的,里面那些色点瓷管电容白色涂漆受热受潮表面镀银层硫化发黑参数出现较大变化,二本镇有一个VCO的震荡管子工作电流比较大容易热故障,是不是这机器的原装机架上后面有强制风冷?这个不得而知,一本镇遇到过一个比较奇怪的现象, 开机不正常工作,经过几分钟之后一切正常,正常之后就很难查到故障点,给维修的时间很短,后来转变思路,干脆让这机器工作半小时以上,等机器温度上来后机器工作正常的时候用电吹风的冷风档对怀疑故障的那两块集成电路一边吹一边用酒精棉球降温,果然三四分钟之后故障再次出现,确定之后换一块新的上去(型号忘了,是一个数字电路),故障再也没出现过。这机器的钽电容不但会失效还会着火爆炸。这机器不管是那种成色的,因为年代久远都不在状态上,到手之后必须经过重新调试才能基本恢复出厂状态,所以不要迷信没有调试和维修的机器,状态正常的机器接收效果的确是很好的 |
