发表于 2006-5-15 07:07:07
|阅读模式
为了更好的了解容易找到的退役的中短波收信机中的经典机器__WJ8718,特意搞了六台坏的WJ8718来玩,由于一直没有找到感觉,整个维修累计时间虽说只有几十个小时,但是持续了好个月才全部修复它们.
为减少工作量,迅速拼了两台好的WJ8718,维修路线以换板法为主,通过替换故障机的单元板,迅速定位故障元器件.
电源维修,用数字表检查电源板输出电压,发现+15V偏差大!检查未稳压电压,只偏低几伏,18V左右,先拆四个锣丝换集成稳压电路块,还是一样!看来故障特殊,上仪器!接示波器一看,稳压输出为100HZ的梯形波!不用说,滤波电容器丧失容量型故障. 电源板的这四个固定锣丝真难拆!拔掉二十多个插头,把铝电解电容器拆下来一量,果真坏了!一不作二不休,把-15V的滤波电容器也顺手拆下来扔掉,换成五年内生产的以后再装上去,电源是OK但整机故障依旧!
用换板法查出是主控板问题,还好,所有芯片都是装在插座上的,先换个CPU试试,运气真不错,手到病除,显示立马有了!但是发现小问题,一个故障灯在少数频率闪烁(接收却没有问题),换CPU旁边的74HC374为74LS374,有好转但是无法根除,在CPU附近的几个滤波电容器后面都并联个贴片的104陶瓷电容,故障排除.
忽然发现那个飞梭无论你往哪边转屏幕上都是减数字?拆开12个锣丝一看,一小钢片脱胶!调环氧树脂,100℃热风枪伺候,3分钟固化搞定(别说我不知道有502胶,那玩意耐久性差),还有一个飞梭坏得更离谱,飞梭里边的跳线居然是虚焊!
接上天线,听中央人民广播电台和13149KHZ的渔船SSB信号,一切OK,装上锣丝盖棺,上综测!猛然感觉到9MHZ和8.9MHZ的灵敏度差别有20DB!又是要拆N多的锣丝啊! 旁路高频N波段预选器,灵敏度正常!经过"仔细"的分析研究,觉得问题肯定出在高频N波段预选器或者控制器上,换块控制器,OK!将两块板上的输出集成电路拆下,装上插座,互换芯片,又是碰上狗屎运,故障芯片再次一步找到!不过该集成电路82S131真难找,价格贵,写片的源程序也要找啊。还有两台坏得可怕,高频N波段预选器里边的瓷介直流控制信号滤波电容击穿、通带滤波器里边的上百伏耐压的云母银电容(754)击穿!
WJ8718除电源滤波部分外没有使用铝电解电容器,全部为钽电解电容器,可靠性远比专门给中国造的MSR8000好一些,但是在维修中发现,钽电解电容器照样会出问题(六台机器换了四只)。
二十多年了,六台机器的状态保持RAM的后备镍镉电池全部失效,我将其中三台的内部装了两节五号电池盒,装上镍镉电池,并将串联在后备电池上的1KΩ电阻换成330Ω的.
到今天为止,所有的WJ8718都彻底修复一新了,算工作量,居然70%是花费在拆装N多的锣丝上!我修这玩意感觉到,对于欧美和中国的军机维修,在同型号的机器要收藏两台以上的情况下易如反掌啊,一旦坏了需要维修时根本不需要多少技术!换板,换芯片就可以迅速定位故障元器件,更换之就OK了!
说明:
所有单元故障维修均为真实事例,我还未遇到同时有两处以上故障的WJ8718。另外,WJ8718严禁带电插拔单元电路板,会烧毁器件.
