原帖由 小鬼头 于 2010-4-25 22:26 发表 200mV档是这种普及型万用表的基本档,换言之,其他档位都是基于这个档而扩展出来的。因此,检查测量不准问题,首先要检查200mV档。如果这个档准确,则检查相应的档。如果这个档不准确,那就要查7106这块芯片及周围。 ...
原帖由 wdehlyb_7274 于 2010-4-25 10:16 发表 测一下7106的1脚对表输入端COM之间的电压,正常值应该是2.5--2.8V,如果偏高很多的话,那7106坏了,必须更换。
GMT+8, 2025-4-27 10:58
