楼主: greenqueencc
再发:攒台式单管机
发表于 2011-2-10 19:20:13 | 显示全部楼层
漂亮,看着就喜欢,加一级低放就好了.
 楼主| 发表于 2011-2-11 19:28:04 | 显示全部楼层
谢谢关注,其它都好说,只是再加一级就成了二管机了,这是最大顾虑。
发表于 2011-7-16 15:03:42 | 显示全部楼层
电路图在哪里?没有看到
发表于 2011-7-16 15:05:00 | 显示全部楼层
超模糊              看不清
 楼主| 发表于 2011-8-16 09:21:25 | 显示全部楼层
没想到时隔半年还有人关注,谢谢“科学飞碟”鼓励。
回复“boywc ”朋友:那时还不会插入图片,图在文后,图4是电路,参见http://www.radio-world.com.cn/fo ... &extra=page%3D1
发表于 2011-8-16 22:33:53 | 显示全部楼层
楼主可否录制一段收台视频以享广大坛友?谢谢
 楼主| 发表于 2011-8-20 09:19:15 | 显示全部楼层
回复yangcheng84 :还真的向你道歉,朋友。年龄大了,电脑有点玩不转,制作视频再加上传,很发愁。
发表于 2011-8-20 12:43:28 | 显示全部楼层
greenqueencc 发表于 2011-8-20 09:19
检波后RC组件不可缺少。
对此RC组件感兴趣,麻烦请楼主解释一下该RC组件的作用和元件参数选用原则。
比如,怎样起到到AGC作用的?
怎样分别调整检波二级管和三极管的最佳工作点?
多谢。
 楼主| 发表于 2011-8-20 15:36:26 | 显示全部楼层
回复“锡钛镀锌 ”:简单说明:
1.锗管发射结电压0.1-0.2V,二个二极管叠加不需要那么高电压,后者可以由矿机使用班尼电路得到证实。班尼电路是负偏置,来复级二极管是正偏置,总之不需要高达0.1-0.2V电压。记得有一个来复电路竟然使用了3个二极管,也即由其中一个二极管替代那个“RC组件”。这也印证了不需要那么高电压。
2.根据对电路记忆的规律,半波检波,如68-1,大约20k电阻,最高可达50k。如果是倍压检波,典型为10k,最高20k,例如此处检波负载电阻由电位器替代,则电位器10k。
3.至于那个电容,1~10uf都可以。
4.不需要分别调整,只要加入“RC组件”就可以了。这就像:外差机本来3点统调,可是使用差容双联后2点统调就可以了。
发表于 2011-8-20 15:51:18 | 显示全部楼层
这么古老的帖子啊。
楼主对单管机,很有研究啊
发表于 2011-8-20 17:14:41 | 显示全部楼层
回复“锡钛镀锌 ”:简单说明:
1.锗管发射结电压0.1-0.2V,二个二极管叠加不需要那么高电压,后者可以由矿 ...
greenqueencc 发表于 2011-8-20 15:36
    多谢楼主,你的知识和经验会让无数坛友受益。
对于我等入门者,还想求Greenqueencc解答一下:
1.检波二极管两端偏压高时,会有什么不良效果?
2.电阻的取值是按检波二极管的匹配原则来选择的吗?
多谢楼主。
发表于 2011-8-21 23:16:24 | 显示全部楼层
真好!~~!~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2011-8-23 16:54:24 | 显示全部楼层
回复“锡钛镀锌 ”:刚刚出差回来看到你问题:
1.理想检波二极管反接不通,也就是重合与坐标轴的直线。正向导通,是一条过圆点的射线。两线交接处弯曲。实际二极管的类似这一点也在圆点附近,近乎于0偏压。
2.电阻的取值原则就按前次回复所述。
另外上次回复少了AGC答复,参见有关书籍,我讲也不外乎一样的言语。但是记住一点:有信号时,2个二极管的导通形成了对基极电流的分流,故此三极管电流减少,放大量减少。这就是AGC。集电极接一电流表,强信号时会看到电流稍许减少。
发表于 2011-8-24 10:57:01 | 显示全部楼层
好靓
 楼主| 发表于 2011-8-24 20:14:48 | 显示全部楼层
感谢“空空猫”鼓励。感谢全部网友参与。
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-5-9 09:09
