查看: 8758|回复: 15
3DG130可以换3DG201吗
发表于 2010-4-19 12:10:56 | |阅读模式
看他外观漂亮,像草帽管
发表于 2010-4-19 12:27:29 |
3DG130好像是3DG12的新型号吧!!!
发表于 2010-4-19 12:31:01 |
3DG130电流大过3DG210
用在功率输出的话不能代换
电压放大状态时可以代换
 楼主| 发表于 2010-4-19 12:39:57 |
谢谢,是替换收音机的混频和中放部分
发表于 2010-4-19 12:52:06 |
^_^
这种情况当然可以
3DG201只是不能代换3DG130作功率输出
电压放大时可以用3DG201代替3DG130
发表于 2010-4-19 13:08:34 |
个人感觉噢!国产晶体管的代换特性贼好! 记得以前帮个老人修黑白电视,原来是型号看不见了,索性拿了个一样的国产管放进去,嘿~还真别说,问题解决了。后来很久后问道是否还好用,答曰,没事杠杠的…… 自打那以后凡是有国产管子坏的地方,我就顺手抓一个同极性的代换,管它什么型号…… 自今未发现有什么不妥……
 楼主| 发表于 2010-4-19 13:21:05 |
主要是3DG130长的像草帽管。
发表于 2010-4-19 14:48:16 |
发表于 2010-4-20 07:43:15 |
完全可以!
发表于 2010-4-20 09:14:43 |
应当可以,如果没有特殊要求的话
 楼主| 发表于 2010-4-20 23:32:19 |
刚刚用9018换了3DG201,感觉不靠谱,有时找不到台,马上换回,呵呵
发表于 2010-4-21 07:49:51 |
发表于 2010-4-21 09:41:20 |
原帖由 828282 于 2010-4-19 12:10 发表
看他外观漂亮,像草帽管
3DG130即3DG12,可以代3DG201,但是反过来就不合适了,因为前者的参数均高于后者。这两型号等三极管的参数如下:
[ 本帖最后由 呜呼 于 2010-4-21 09:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-21 09:47:52 |
谢谢,看了,发现黑白电视机高频头的3DG80还没有9018好,汗。
发表于 2010-4-23 12:46:22 |
回复 13# 呜呼 的帖子
听卖元器件的老板说过现在市面上的9018都是翻新的,特征频率只有700MHZ(虽然国外的PDF上写的是1100MHZ),而且我也看了那老板中文的数据手册,特征频率的确只有700MHZ。
GMT+8, 2025-5-4 13:40
