你老兄玩单片机在行,玩指针表还是差点火候,哈哈,根据我们上学时《仪表与测量》一书,以及后来的很多杂志上的介绍,最低的电流档,大体就等于表头(一般是基本表头串联个小阻值电阻凑够满度量程)这个时候,表的两个常规插孔就等于直接接的表头,磁电系机械表头有个特性,就是电磁阻尼特性,(比较明显的例子是发电机输出短路时,摇起来费劲,还有就是交流电机的电磁制动))当表头开路时,摇晃表头,其指针偏转的角度大,短路表头两端子,摇动时,摆幅小的多,是因为闭合的线圈里,因为线圈切割磁铁的磁力线产生的电动势形成电流,这个电流对线圈产生了相反的电磁力,阻止线圈的运动,这样,表头在运输中,表针因为震动造成的损伤就小很多。所以,很多精密的设备,如电桥,电位差计的检流计,包括实验室的UA级别的电流表都配有一个短路片,或者专门的开关,作为运输过程中的安全措施,以前我带表上门时,就用一短路叉子将+—两个口短路,并且拧到最小电流档。你说的拧到最大交流电压档,是指在应用前,为了安全,防止误操作,按说拨直流最大电压档比交流电压档更安全,但是考虑到交流电压在直流档下表针要剧烈摆动,容易损伤表针,所以才规定拨到ACV MAX
我的解释不知道可口否?反正是一家之言,没有任何转载。属于个人理解,欢迎拍砖。
