发表于 2010-4-9 08:36:46
原帖由 xtlph 于 2010-4-7 15:58 发表
这几天做了个FM话筒,用CD2003做了接收机。用是很好用,但CD2003没有静噪。第5脚调谐指示无信号时大约1.1V,有信号为1.4-1.5V,有人利用这点,用LM393做静噪。但我对这个不懂,恳请哪位朋友给个电路。在此谢谢了!!
您说的大概是扬声器保护电路吧,我就按照这个理解来说好了:
目前,大功率的家用功放的主声道均采用了OCL(OTL)电路作功率放大。这种电路出现故障时,其输出端的直流电位常常会偏离零电平,出现较高的正或负的直流电压。输出的直流电流流过扬声器的音圈时,轻者会产生固定磁场,使音圈移位,难以恢复,重者会将其烧毁。另外。在部分特大功率功放中,由于输出功率非常大,在用户操作不当时,可能会持续输出数安培甚至十几安培的峰值电流,使该声道的最大输出功率远远超过功放的额定输出功率,致使扬声器烧毁。本文以奇声AV-713功放的扬声器保护电路为例介绍其工作原理。
功放扬声器保护电路原理框图如图1所示,图中含有了三种保护方式。
(1)直流保护:
当功率放大电路发生故障,其输出端出现的直流电压的绝对值超过设计限度时,保护电路中的直流检测电路即把它检测出来,变成控制信号。控制信号经放大后控制触发器翻转,驱动保护继电器动作,断开功率输出电路,使扬声器得到保护。同时,控制信号还启动指示电路工作,使保护指示灯闪烁报警。
(2)过载保护:
当输出电流超过额定输出电流的1倍左右时,过载检测电路输出保护控制信号,控制输出电路断开,保护扬声器及功放。
(3)开机延时接通保护:
通过开机延时电路控制继电器驱动电路的工作状态,使继电器在开机时延时1—4秒钟接通扬声器,以避免开机过程中产生的浪涌电流冲击扬声器。使其音圈移位。
详见:http://www.docin.com/p-31424082.html |
