一个引擎或一个变速箱可以同时带动两边车轮。如你的车上没有差速器,两边车轮将不得不固定联结在一起,以同一转速驱动旋转。这会导致汽车转向困难(或者好象人力三轮车那样动力只能传递其中一边车轮,这样对于汽车来说驱动力不足,易打滑)。此时,为了使汽车能够转弯,一个轮胎将不得不打滑。对于现代轮胎和混凝土道路来说,要使轮胎打滑则需要很大的外力,这个力通过车桥从一个轮胎传到另一个轮胎,这样就给车桥零部件产生很大的应力
当汽车转向时,车轮以不同的速度旋转。在转弯时,每个车轮驶过的距离不相等,即内侧车轮比外侧车轮驶过的距离要短。因为车速等于汽车行驶的距离除以通过这段距离所花费的时间,所以行驶距离短的车轮转动的速度就慢。同时需要注意的是:前轮较之后轮,所走过的路程是不同的。
顾名思义,差速器的作用就是使两侧车轮转速不同。当汽车走直线时差速器动力同时同步传递两边车轮,当汽车转弯时,动力异步传递给两边车轮,要达到这个效果,就得通过差速器来自动调节。差速器由差速器壳、行星齿轮、行星齿轮轴和半轴齿轮等机械零件组成。
发动机的动力经变速器从动轴进入差速器后,直接驱动差速器壳,再传递到行星齿轮,带动左、右半轴齿轮,进而驱动车轮,左右半轴的转速之和等于差速器壳转速的两倍。当汽车直线行驶时,行星齿轮,左、右半轴齿轮和驱动车轮三者转速相同。当转弯时,由于汽车受力情况发生变化,反馈在左右半轴上,进而破坏差速器原有的平衡,这时转速重新分配,导致内侧车轮转速减小,外侧车轮转速增加,重新达到平衡状态,同时,汽车完成转弯动作,(将“差速器原理”百度一下视频即可找到相关差速器动画演示)。 |
