查看: 3089|回复: 2
关于无线电波的乱谭(一)
发表于 2006-4-25 08:17:54 | |阅读模式
物理学中的楞次定律告诉我们,当导线通过电流时,在导线的周围必然会产生磁场;如果导线通过的是交变电流,那么就会产生交变磁场,并且由于频率的振动,交变磁场会迅速地扩散。如果另一根导线感应到这个交变磁场,由于磁力线的切割,在导线中会产生与交变磁场频率相同的感应电流。变压器的耦合原理、发电机与电动机的工作原理、无线电波的发射与接收都是基于这个楞次定律。
    人们把无线电波的波段划分为长波、中波、短波、超短波和微波等,每种波段都很有自己的特色。可能不会有太多的人知道,无线电波的传播有天波和地波两种传播形式,天波主要是靠电离层的反射,能传播到很远的地方;地波主要是沿地表传播,特点是稳定,传播距离由电波的频率决定,波长越长的电波在地表中传送得就越远。长波波段可以在地表和海水中传送数千公里而无甚损耗,并且由于这个特点无所谓“电波盲区”和衰落现象,所以长波主要用于潜艇通信、电报通信及军事上远距离通信。
    中波波段天波地波都能传播,所以中波用于广播波段,在大城市接收的中波广播电台播音,主要是靠接收地波。中波也能通过电离层的反射传播到很远的地方,但电离层对中波有吸收作用,且由于中波的波长较长,电离层反射中波的落地点都比较远。当白天电离层升高时,一般中波都被反射到地表以外的地方去了,所以收音机白天在中波段收不到远地的电台,只有在晚上电离层降低后,反射的中波才会回落到地面,所以夜晚我们才可以用中波接收到远地的中波广播电台。我们收本市的中波广播会觉得很稳定、信号很强,都以为是因为靠近发射台、电波强的缘故,其实并不是,我们接收的是沿地表传播的地波,地波的特点就是很稳定。但中波在地表传播得并不是很远,一般只有不到一百公里的范围,地波衰减殆尽的地点与天波反射落地点之间的范围称之为“电波盲区”,在这个盲区内是收不到该中波广播电台的播音的。不知道我们注意到没有,晚上用中波能收到远在数百乃至上千公里外的邻省和国外的中波广播电台,却很难收到本省其他城市的中波广播电台,其原因就是因为处在这些中波广播电台的电波盲区内。
相关帖子
发表于 2006-4-25 17:52:52 |
Re:关于无线电波的乱谭(一)
都是书上的东西呀!
发表于 2006-4-25 21:00:56 |
Re:关于无线电波的乱谭(一)
不错的,继续!
GMT+8, 2024-11-1 07:32
