楼主: bingxue
我一直在想做一个双表头的表达到数字级精度
发表于 2010-3-26 21:17:16 | 显示全部楼层
原帖由 迷电子管 于 2010-3-26 21:02 发表
用一个指针表头显示整数位,在辅以一个3位半的数字表头显示小数部分,这样就方便多了。指针表头的特长是快速粗显示,一般用不必看小数位就可以了。小数部分用数字表头也是用其特长,精细慢速。 :l ...
这样做怎么感觉有点像没事闲的呢
数字表的液晶屏加上整数无非就多几个字段,成本不变,你却不让它显示整数,非要额外加个大表头来显示整数
就照你的思路,用大液晶屏做整个指针表的表盘,数字显示自然包含在内,模拟刻度线都用液晶显示,并且刻度随量程开关自动切换,全屏背光。哈哈哈
不笑了,这真是一个有特色的产品!
它相当于高精度带模拟条图的数字表,却用真实的指针替换模拟条图。
[ 本帖最后由 AudioCAT 于 2010-3-26 21:30 编辑 ]
发表于 2010-3-26 21:40:30 | 显示全部楼层
原帖由 AudioCAT 于 2010-3-26 21:17 发表
这样做怎么感觉有点像没事闲的呢
就照你的思路,用大液晶屏做整个指针表的表盘,数 ...
模拟条跟指针比起来,速度差多了,模拟条反应速度不真实的。指针表头这点是无价之宝。
市面上也有指针表与数字表结合的产品,但是2块表装在了一个盒里,测量结果不完全统一的。
发表于 2010-3-27 07:16:09 | 显示全部楼层
支持讨论,意义超过主题本身。
发表于 2010-3-27 07:23:53 | 显示全部楼层
原帖由 BDG326 于 2010-3-25 20:56 发表
纵观同学们几天讨论,实在感觉有点悲哀,这样的命题有实际意义吗?
现在出门都有GPS导航了,可是有的老先生非要拿着地图和算盘再按比例扒拉出结果。
悲哀啊,真的悲哀!!!!!!!!!!!!!!! : ...
就您敢说话!可能有的同学会说如果出门您的GPS没电了,您不就死翘翘了?还是老的指南针好啊,不需用电池!万用表也是如此一说,这也成了模拟表的一个优点了!其实就算做出来了,也就多了一份个人的成就感而已,再回过头来看看现代的科技,唉,不说了。
[ 本帖最后由 眉间尺 于 2010-3-27 09:57 编辑 ]
发表于 2010-3-27 07:32:44 | 显示全部楼层
回复 84# 宝岛电台 的帖子
支持!
不赞成脱离实际、脱离科学的蛮干!
支持尊重科学、踏踏实实的发烧精神!
在现有的技术条件下,指针表有其固有的局限性,在低成本的情况下难以解决。
比方,表头线圈是铜线绕的,铜的电阻温度系数是0.0043,也就是大概11.5度的温差就会使表头内阻有5%的变化,对1V的档位(以20kohm/V表头内阻2K为例)会产生0.5%的附加误差,10V的档位会产生0.05%的附加误差,以此类推;另外磁体、游丝也会因温度及使用时间变化产生一定的不稳定性变化;磁体会因外磁场的变化产生一定的变化;限于加工技术的局限,磁场分布及游丝形状不可能完全均匀,轴承不可能完全是圆而光滑的,线圈、轴尖、磁体的装配不可能完全准确无误,这些因素都会产生一定的附加误差,等等。也就是说,指针表头由于先天不足的原因,很难做出误差极小的产品。上边也有网友说过,精确度高的表头有十几斤重,我估计没有几百上千元也拿不下来。因此,这个问题解决不了,又在其他的环节上做文章,应该说是事半功倍。比方,可能有人做出一个指针表,也许能够读出4.997V的电压,但实际上真实的电压是4.7V,4.997是一个精密而不精确的结果,实际上也就没有什么积极意义。
实话实说,测量仪表就是基准的转移工具而已,要达到精确的目的,首先要解决自身的精确和稳定问题。指针表头在1.0-2.5级应该说问题不大,如果要达到0.01级的水平,难度不是一般的大,不是我们这些业余爱好者能够解决的问题。
也有网友拿激光光驱的例子来说明问题。可以这么说凡是可以用机械加工,体积可以迅速缩小的产品,随着产量的提高,降低价格的余地很大。但是必须手工装配,又大量使用金属材料的东西,产量的提高较难,降低价格的难度是很大的。
基于上边的原因,我是主张给楼主泼点凉水。
[ 本帖最后由 wbxms 于 2010-3-27 20:48 编辑 ]
发表于 2010-3-27 19:36:19 | 显示全部楼层
原帖由 AudioCAT 于 2010-3-26 20:27 发表
老兄你怎么想的?这问题似乎非常简单。360度旋转进位方式只适合连续计数,不能用于测量!
为什么?唉!
假设是双表头电压表,主表指示范围0-100V,副表指示范围0-1V。当测量100V电压时主表指针要从0V走到100V停下 ...
你理解错了。想要达到3位半分辨率,我设计的副表盘(第2盘)最多只转2转,主表只有0和1。用直径大概20~30厘米的转盘上,均匀的画成1000份是非常清晰的(实际只露1个小窗口,像体重秤)。如测100V电压,选200V档。这时副表正好转1圈,显示000,主表进位1,完成测量。这困难吗?
[ 本帖最后由 学海无涯 于 2010-3-27 19:41 编辑 ]
发表于 2010-3-27 19:58:50 | 显示全部楼层
给大家看个美国Fluke983A
周末准时贴图。
线路图和性能指标等技术资料:http://rapidshare.com/files/154803854/FLUKE_893A.pdf
点击进入后选Free user, 再过1分钟后点击download。
[ 本帖最后由 迷电子管 于 2010-3-27 20:17 编辑 ]
发表于 2010-3-27 22:02:19 | 显示全部楼层
见识了!
中值为0的表头,仅指示最末位大于小于。
我怎么感觉用这个表去测量未知电压,人要做的事其实比表多
发表于 2010-3-27 22:15:06 | 显示全部楼层
原帖由 AudioCAT 于 2010-3-27 22:02 发表
见识了!
中值为0的表头,仅指示最末位大于小于。
美国佬的表好!类似于电桥。不过它有它局限性,被测电压一定要稳定的,如果跳的比调的快那就要累死。而且被测电压最好要用别的表量个大概或可以估计。
[ 本帖最后由 学海无涯 于 2010-3-27 22:17 编辑 ]
发表于 2010-3-27 22:28:44 | 显示全部楼层
这表似乎太NB,它把本应该自己干的活几乎全部安排给人来干,它自己只干最后那么一丁点的活,这还是表吗
[ 本帖最后由 AudioCAT 于 2010-3-28 02:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-3-28 01:01:41 | 显示全部楼层
回迷你电子管的贴
美国人真NB,我画的草图比它简单些,下面一排类似于我图上画的“基准选择”右边有60字样的好像是“范围选择”中间最右边好像是电压选择吧在我的图上就是“主表功能盘”中间应该就是“精度选择”了,如果下面右边选择50那可能指针偏向正8与10的位置,选70可能指针偏向负8与10的位置,不知道我说的对不对。
发表于 2010-3-28 03:05:44 | 显示全部楼层
原帖由 bingxue 于 2010-3-28 01:01 发表
米电子管那个表此时所显示的是19760-1,就是19759。这5位数其实都是依靠手工编码转盘转换实现机械方式显示,完全靠手工,表头干的活太少了,仅仅是修正最后一位读数,范围看似-15 ~ +15。除了修正最后一位数字的工作是真正由表来完成以外,其他都得人来干。就像学海无涯说的最好先用别的表把电压值测出来,我认为不是最好,而是必须。因为没人能把未知电压凭想象估测准4位数,估测不准就没法设置5位基本读数。
中央的白钮涉及小数点,好像倍率,右侧白钮是1-10-100-1000的测量范围选择,上面写着RANGE呢。下面4个黑钮是前4位数的基本设定。估计是这样吧?
发表于 2010-3-28 07:39:32 | 显示全部楼层
六十年代的古董,测一个电压大概需要10分钟,并且必须是高度稳定的电压才能测,实在是没多少使用价值,收藏倒是有点用处。
[ 本帖最后由 wbxms 于 2010-3-28 10:35 编辑 ]
发表于 2010-3-28 10:19:07 | 显示全部楼层
根据说明书的出版年份应该是1975左右产的表。
先请看看技术指标。这在当时没有数字万用表(或许是数字万用表初级阶段),是很了不起的。
1-1 INTRODUCTION
1-2   The Fluke Model 893A and AR AC-DC Differential Voltmeters provide conventional or differential measurements of ac voltages from one millivolt to 1100 volts ac and dc voltages from ong microvolt to 1100 volts dc.Conventional (TVM ) measurements are  made  with an accuracy fo  ±3% of the selected range to initially determine the magnitude of the measured voltage. The differential (NULL) mode is then used with an improved accuracy  of up to 250% over that of the conventional  mode to determine the exact value of the measured voltage.One linear meter-scale greatly simplifies all measurements made with the instrument. Whenever the instrument is operated on the differential mode , an inline digital readout representing the magnitude of the measured voltage is  available from the front panel Readout dials.
1-5 ELECTRICAL  SPECIFICATIONS
1-6 DC ACCURACY
±(0.01% of input +0.001% of range +10uv) from 0 to 1100 volts dc at 23 ℃±2 ℃with up to 80% relative humidity.
AC ACCURACY
At 23℃±2 ℃with less than 70% relative humidity :
50Hzto 10kHz
0.001  to 500 volts ac ±(0.05% of input +25uv )
500 to 1100 volts ac   ±0.1% of input.     .
[ 本帖最后由 迷电子管 于 2010-3-28 11:57 编辑 ]
发表于 2010-3-28 10:27:14 | 显示全部楼层
这表有常规测试功能的。
如果测一个不知数值的电压,先将中间的功能开关放到TVM档,这是普通电压表的功能,然后选择量限档位,测出具体值。如还需要精密测量则根据精度要求将功能开关放到具体精度档位测量。该表最多能测出5位数字的电压值。
GMT+8, 2025-4-28 16:17
