楼主: lq19512003
实验:19种检波二极管对调谐回路有载Q值影响程度的测试
发表于 2010-10-6 17:05:33 | 显示全部楼层
2003老师可否做下短波、FM用二极管的测试
发表于 2010-10-6 17:24:36 | 显示全部楼层
原帖由 qg2007 于 2010-10-6 16:53 发表
是不是现在相当于RL的47K电阻用电位器取值,能接近Rd的程度
这个是模拟高频环境的测试,该比直流测Rd有更进一步的意义,更贴近矿机实用环境,包括结电容的影响在内
这方面的实验以前做过, 高频测法与直流测法所得结果是基乎相同的。
高频测法有一些不易处理的问题,造成误差,直流测法比较容易,误差有时候反而更小。
也就是说,直接测量法有困难时,采用间接法测量有时更有效。
至于结电容问题,李老师这个实验的测法,无法得到结电容的影响,要做一些改进才可以。
用音频毫伏表试验,与使用功放监听,有许多类似,不同之处,用音频毫伏表可以定量指示,用耳朵监听可以监听噪声情况、音质等。
[ 本帖最后由 xjw01 于 2010-10-6 17:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-10-7 17:11:02 | 显示全部楼层
回复 31# qg2007 的帖子
等我有时间测测看。
 楼主| 发表于 2010-10-7 17:12:59 | 显示全部楼层
回复 25# L.D.XIONG 的帖子
我也有此打算。
发表于 2010-10-8 07:06:16 | 显示全部楼层
回复 34# lq19512003 的帖子
这才是真正意义上玩矿机,本地强台好办,关键是如何从强台中找出千里之外的弱台,而且不受干拢。
 楼主| 发表于 2010-10-10 09:08:03 | 显示全部楼层
回复 35# L.D.XIONG 的帖子
的确如此,我也感觉这才是玩儿矿机的真谛!
发表于 2010-10-10 10:02:29 | 显示全部楼层
回复 36# lq19512003 的帖子
假如什么都不管,便买几个HSMS2820来玩,它便宜相对耐用,Rd=1227KΩ,作各种实验效果好,我曾用它加个DIY的DDS信号源和数字表,从矿机反推出线圈Q值是803,与HP4342A测Q=810相差不多。
发表于 2010-10-10 11:28:13 | 显示全部楼层
用了2820或2835,才能体会到高Rd的效率
发表于 2010-10-10 14:09:00 | 显示全部楼层
回复 38# qg2007 的帖子
我们喜爰的2AP9需要的负载才4.18K,此时多大的LCQ值降刑40左右。
发表于 2010-10-10 14:45:28 | 显示全部楼层
2AP9弱台经常是大合唱,前两天找到以前日本的1N58A与2AP9一样,都是那个年代的产品
国外的矿机网站也极力推荐2820、2835。
 楼主| 发表于 2010-10-10 17:15:49 | 显示全部楼层
回复 37# L.D.XIONG 的帖子
我的那台目黑的高频信号发生器也很好,不但频率准确而且有很精准的衰减器,用于灵敏度测试很好用。
发表于 2010-10-12 07:12:22 | 显示全部楼层
回复 41# lq19512003 的帖子
目前一片黑很贵,DDS才几十元,加个200欧电位调节0-600MV任意。
 楼主| 发表于 2010-10-12 13:25:35 | 显示全部楼层
回复 42# L.D.XIONG 的帖子
自制信号源用DDS是不错的选择,其实做矿机无所谓,在做些其他测试时要用到定阻抗衰减器,这个衰减器就不好做了,除了精确的无感电阻外还要严格的换挡屏蔽结构以及良好的加工工艺,不易DIY,不是做不出来,而是做出来太贵,自己做一个比买二手仪表还贵,所以二手仪表有销路。
[ 本帖最后由 lq19512003 于 2010-10-12 13:33 编辑 ]
发表于 2010-10-13 06:46:28 | 显示全部楼层
回复 43# lq19512003 的帖子
当然,李兄很专业必须用它为好。
发表于 2011-11-5 12:09:13 | 显示全部楼层
如果在广州市收香港,海南,广西,江西,福建,有3mV那真是太太太太太太太太太太太太太太太太太太幸福了!
GMT+8, 2025-4-28 06:05
